查看: 7955|回复: 26
[求助中]
联想V470 无集显供电
发表于 2014-8-2 14:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v470无集显供电,CPU供电正常,cpu原来是NCP6121现在换成NCP6131了,现在怀疑没有集显供电是不是6121跟6131不能代换啊,,哪位大神能帮我解答一下啊,
发表于 2014-8-2 15:23:17 | 只看该作者 �
这个集显不出供电,时序里是CPU跑码过内存之后CPU才再发出SVID开启集显供电的
发表于 2014-8-2 15:35:50 | 只看该作者 �
但是我插内存上电0.71,不插内存上电0.67,看电流的话内存应该跑了一点了吧,另外PU4405第二脚电压为2V,不正常的,正常的话应该为0.3左右的,是HM65的问题还是把6131换回6121呢,希望大神能指点迷津啊,不胜感激
发表于 2014-8-2 15:42:02 | 只看该作者 �
集显不出供电时序里是CPU跑码过内存之后CPU才再发出SVID开启集显
发表于 2014-8-2 15:57:24 | 只看该作者 �
恩,那就是说没跑码或者没有过内存了?
发表于 2014-8-2 16:05:18 | 只看该作者 �
这机子一般U也一起坏
发表于 2014-8-2 16:08:05 | 只看该作者 �
我插内存上电0.71,不插内存上电0.67,这不算过内存。刷个bios试下!
发表于 2014-8-2 16:10:19 | 只看该作者 �
应该是没跑码
发表于 2014-8-2 16:27:06 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2014-8-2 16:05
这机子一般U也一起坏
恩,是的,U,内存我都换过啦,还是不跑码,看来还是要按时序一步一步来了
发表于 2014-8-2 16:27:36 | 只看该作者 �
刷过了的,,这机器应该是不跑码,
发表于 2014-8-2 16:40:56 | 只看该作者 �
这机子一般U也一起坏
好了吗
发表于 2014-8-2 17:25:03 | 只看该作者 �
这个换个U就知道了~然后看看上电电流
发表于 2014-8-2 23:38:41 | 只看该作者 �
好了。U能显示可是驱动后就蓝屏。
发表于 2014-8-2 23:41:21 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2014-8-2 16:27
刷过了的,,这机器应该是不跑码,
你的集显电压都没有出来基本上是不会跑码的,兄弟好好的看看你的烧坏的上管那里手工不行的话会走弯路哦
发表于 2014-8-2 23:45:44 | 只看该作者 �
什么  集显供电不出来不跑码,别人的这机器是 在过内存才开启显卡供电的
发表于 2014-8-3 09:46:56 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2014-8-2 17:25
这个换个U就知道了~然后看看上电电流
换U内存都是一样的电流
发表于 2014-8-3 09:47:40 | 只看该作者 �
没有啊,,感觉不好搞
发表于 2014-8-3 09:48:43 | 只看该作者 �
我刚开始也怀疑,换了全新的,确定没问题,也焊好了的
发表于 2014-8-3 09:49:50 | 只看该作者 �
显卡供电已经有了的
发表于 2014-8-3 09:51:22 | 只看该作者 �
对了,按时序,上电部分关键信号都查了,没有什么异常啊,,哪位大神能告诉小弟,像这种机器不跑吗该从哪个地方下手啊
