ZXCVWtest
查看: 1871|回复: 0
[维修经验]
联想Z470 板层问题导致不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-4 08:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Z470不触发。
  待机这么低,按开关一点反应都没有,按开关一点反应都没有的一般非常好修。
  拆机开干,光板测35V都没有,开关上也没电,开关上的电是3V上拉的,查35V的开启。
  这电压太低了,打开图纸发现35V开启是5VLDO电压直接上接的。
  LDO5V是正常的,35V开启受SYS_SHDN控制。其他没去别的地方,直接断开SYS_SHDN发现有35V了,开机正常了,看来是被这SYS_SHDN拉低了,那查查这信号吧。
  这个地方不能把SYS_SHDN拉低不管,断续。
  这个位子Q6有可能哦。干掉Q6,还是才1.3V,D3没装,图纸上没去别的地方了,看样有可能板层问题,板上看了线路没看出问题,这信号在一般影响也不大,算了就等他断开吧。
  装好测测看吧,开关机都正常。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 精品文章
