查看: 2866|回复: 6
[主板维修]
HP Compaq Pro 6380跑代码79
发表于 2020-7-17 21:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20/7/17:HP Compaq Pro 6380这个机子我遇到的就是插上诊断卡一路跑到79就停止了,刷BIOS,换CPU,插独显依旧是79。当遇到79你会发现集显供电,那个2R2电阻两头没电。我也是在没有办法的情况下直接拉个12V过去。秒亮。之前遇到好多台都是卡79不过的,给放弃啦。今天修好了拿出来分享一下。
(文中的2R2在图片上有标识。这次维修始我是换掉了CPU管理芯片,和那个集显驱动芯片,发现还是不行,就在死马当活马医的情况下,我才直连过去的)
参与人数 4下载分 +10 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-18 07:26:46 | 只看该作者 �
跑线路找出12V供电。
跑线路我就是个菜鸡,我能飞线ok就绝不跑线路。脑壳痛。  详情 回复 发表于 2020-7-18 09:01
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-7-18 13:10:36 | 只看该作者 �
myovedv2008 发表于 2020-7-18 09:50
修好了没??????
我严重怀疑你是其他星球过来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-18 09:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没??????
我严重怀疑你是其他星球过来的  详情 回复 发表于 2020-7-18 13:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-18 09:01:48 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-7-18 07:26
跑线路找出12V供电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 22:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-20 08:04:58 | 只看该作者 �
12V线比较粗,应该容易跑。不过现在台板能快就快。毕竟时间比板子值钱。顶了。
