查看: 3341|回复: 14
H110M-K 点不亮.时亮时不亮
发表于 2020-7-6 15:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下图
参与人数 4下载分 +7 +8 收起 理由
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cll30865 + 1 给愿意分享经验的人加分!
柳飞扬 + 2 给愿意分享经验的人加分!
起步总是很难 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-6 17:15:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容应该不是通病吧
发表于 2020-7-6 23:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常电压2.5V开启,一般EN测到1.2V我们会认为是正常的。
发表于 2020-7-6 23:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所以故障,时好时坏。
发表于 2020-7-6 23:19:53 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
修过这两个电阻问题不触发的
发表于 2020-7-7 09:14:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主不错啊。确实EN电压1.5V要我也会忽视,刚好临界点,有些EN大于0.8就可以。
就是这个道理. 我也是订过来芯片,换了不行,再细究的.  详情 回复 发表于 2020-7-7 19:23
发表于 2020-7-7 19:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2020-7-7 22:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以    是不是通病还等待验证
发表于 2020-7-7 23:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把什么拆了
发表于 2020-7-7 23:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那颗电阻拆了不需要补上去吗
发表于 2020-7-8 08:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
另一头接地的,当然是电容了.
发表于 2020-7-8 16:17:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容漏电拉低了分压出来得2.5V EN
发表于 2020-7-8 19:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错。。。。
发表于 2020-7-9 09:04:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-7-14 08:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉会返修 建议查输出2.5V的电压波形
