查看: 1452|回复: 6
[维修经验]
bga 前如何 检测桥芯片是好的
头像被屏蔽
发表于 2020-7-28 11:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近购买了 几片桥芯片 但是迷茫的是不知道这桥芯片 不知道好坏
特别是淘宝店 js 特多 一旦bga 就不能退货  所以bga前知道桥好坏很重要
请教下大家是如何确定好坏的
我现在使用的方式 下个点位图 然后确定 脚位 通过测试 vcc和 gnd 引脚来确定是否短路
这种方法不好的是现在桥 阻值很低  不能百分百确定桥好坏
请老司机传授下 经验
发表于 2020-7-28 11:45:01 | 只看该作者 �
这个只能凭经验判断吧
发表于 2020-7-28 11:56:19 | 只看该作者 �
买保上机的呗
没有芯片保上机吧。这个哪个卖家敢保  详情 回复 发表于 2020-7-28 13:00
发表于 2020-7-28 12:57:49 | 只看该作者 �
买芯片就认准一家买  不能图便宜
发表于 2020-7-28 13:00:02 | 只看该作者 �
没有芯片保上机吧。这个哪个卖家敢保
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-7-29 01:15:15 | 只看该作者 �
现在的 z170 以后的桥芯片 阻值低越来越难 测量了很多时候碰运气
发表于 2020-8-1 22:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面电容打值,正常的22nm的应该0.100-0.200左右,反向打值应该大很多,
