查看: 3968|回复: 21
[主板维修]
GA H61M S1 2.2无CPU供电疑难维修
发表于 2020-6-20 18:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA H61M S1 2.2
故障现象:能触发,风扇正常转,无CPU供电。
维修:机器采用的是熟悉的ISL95836电源管理。供电都正常,直接就查控制条件,ISL95836第9脚VR_ON 电源芯片开启,测量是0V,这个电压是由CPU VTT经过VCCSA控制提供的,正常是1.2V,只要查出什么原因不出VTT_PWRGD电压,就可以解决。
VCCSA 0.9V正常,
现在电关键的就是下面这个电路,其实很简单,就是VCCSA控制Q19导通,使Q18截止,就有VTT_PWRGD了,但是Q18G极始终都是2.5V,这个电压不正常高太多。就几个元件,
首先是R71 8.2K测量是好的,也代换过,还改了6.8K,Q19和C42也是用代换法.都是不行。想想只有0.9V,就直接用镊子短接试下,这个 好用Q18的G极0V,正常了,后来没有短接加了一个1K的电阻。不知道是不是板层漏电,没有时间把这几个元件搬出来测试。改了测试能用,客户拿走了,不知道能用多久。
装同测试正常。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-23 13:22:43 | 只看该作者 �
同问 哪里疑难了
发表于 2020-6-20 19:29:20 | 只看该作者 �
直接拆掉Q18就行了。
严重讲,是不能折的,设计有考量。  详情 回复 发表于 2020-6-24 21:38
发表于 2020-6-21 09:42:45 | 只看该作者 �
官网有
自己可以下
发表于 2020-6-21 12:14:41 | 只看该作者 �
0.9还不导通,就换管q19
直通跳过8.2K可以导通  详情 回复 发表于 2020-6-21 13:25
发表于 2020-6-21 13:25:09 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2020-6-21 12:14
0.9还不导通,就换管q19
直通跳过8.2K可以导通
电容漏电了吧  详情 回复 发表于 2020-6-22 12:08
发表于 2020-6-22 01:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接拆掉,让他强制高电平也可以。
没有拆过,拆了是实在没办法了  详情 回复 发表于 2020-6-22 12:32
发表于 2020-6-22 12:08:37 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-6-21 13:25
直通跳过8.2K可以导通
电容漏电了吧
电容正常的。拆了也试过  详情 回复 发表于 2020-6-22 12:31
发表于 2020-6-22 12:31:52 | 只看该作者 �
电容正常的。拆了也试过
发表于 2020-6-22 12:32:37 | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-6-22 01:09
可以直接拆掉,让他强制高电平也可以。
没有拆过,拆了是实在没办法了
发表于 2020-6-22 15:28:25 | 只看该作者 �
没事,直不过是去了时序控制,不影响正常使用!
发表于 2020-6-23 11:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q18拆了就完了
发表于 2020-6-23 22:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R97正常吗?
发表于 2020-6-24 00:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆了q18就行了
恩,下次坏就拆了。  详情 回复 发表于 2020-6-24 16:12
发表于 2020-6-24 12:32:44 | 只看该作者 �
对小白可能就疑难,你这种级别,家常便饭
发表于 2020-6-24 16:12:47 | 只看该作者 �
威叹号 发表于 2020-6-24 00:33
直接拆了q18就行了
恩,下次坏就拆了。
发表于 2020-6-24 21:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路魅影 发表于 2020-06-20 19:29
直接拆掉Q18就行了。
严重讲,是不能折的,设计有考量。
发表于 2020-6-25 00:48:44 | 只看该作者 �
电容漏电了或是焊盘与板层间漏电。你用风枪从主板反面的位置来回转圈吹(温度适当,风速可大点),试一试!我吹过(机箱放在水泥地上的,主板漏电)。
客户急着拿走,要不我就分离出来试试  详情 回复 发表于 2020-6-26 16:17
发表于 2020-6-26 10:51:22 | 只看该作者 �
也有可能是板层漏电了。
应该是这个电路又不复杂  详情 回复 发表于 2020-6-26 16:18
发表于 2020-6-26 16:17:51 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-6-25 00:48
电容漏电了或是焊盘与板层间漏电。你用风枪从主板反面的位置来回转圈吹(温度适当,风速可大点),试一试! ...
客户急着拿走,要不我就分离出来试试
估计有可能还会找你的,现在季节温度高,问题不大。  详情 回复 发表于 2020-6-26 16:26
