查看: 3206|回复: 14
[维修经验]
联想G450 LA-5081P 适配器检测信号ACIN不正常导致不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-17 13:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一台联想G450 LA-5081P插电源待机0.018 按开关没任何反应(电流跳变)。
  拆机测得35V待机正常、直接测EC测触发关键信号。
  按开关、EC34脚ON/OFF#有3.3V高低高跳变、117脚PBTN_OUT#没跳变、锁定故障在EC这边测EC待机条件、发现ACIN只有0.11V、明显不对、追此信号来到PU102。
  这里可以看出ACIN是通过一个比较器23脚的、适配器VIN经过PR103和PR107分压、大于RTCVREF3.3V比较得来的,实测1脚输出0.11V。
  2脚3.3V。
  3脚2.77V。
  这里明显可以看出3脚电压不正常、小于2脚的3.3V所以1脚没有输出,用神器算了下、正常3脚应该为3.9V的样子、3.9大于3.3、正大于负、比较器1脚开漏输出。
  找料板把PR103和PR107换了、再次测量3脚。
  1脚PACIN 和ACIN。
  触发电流一路小跑亮机。
  总结:EC待机条件不正常、导致不触发、VIN分压电阻变质导致ACIN不正常。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +9 +3 收起 理由
杨健强 + 5 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-18 15:31:52 | 只看该作者
机器有点老了。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-18 21:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者
楼主心真细,这种老机器都不愿意往下查下去。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-18 16:22:59 | 只看该作者
好机!维修人工费可以买一台。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-18 09:10:35 | 只看该作者
下次注意一下,联想适配器检测电路呵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-17 18:17:50 | 只看该作者
为即将升级升级
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-17 17:05:09 | 只看该作者
ms--7641
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-17 13:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者
可以 为即将升级升级
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-18 22:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者
努力学习早日发贴 ,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-19 06:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者
分析明了,维修快速。
发表于 2020-6-19 07:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者
这么老的机器客户也愿意修
发表于 2020-6-19 09:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者
6666,话说这个acin有问题呀,某些板子是待机高电平,有些是待机低电平,怎么区分啊?
发表于 2020-6-19 15:18:56 | 只看该作者
请教下,ACIN 是什么信号
发表于 2020-6-19 18:11:16 | 只看该作者
好像听说后面带#的都是低电平位号
发表于 2020-6-20 06:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者
一直看你写的东西  值得一看
