查看: 2122|回复: 8
[主板维修]
映泰b85mg触发掉电小修
发表于 2020-7-11 22:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个映泰b85mg触发掉电,是io芯片96脚检测脚电压超过2v到达2.06v,95脚检测脚测试正常1.99v,将96的2个分压电阻去掉,95和96焊一起就OK。
发表于 2020-7-11 22:32:27 | 只看该作者 �
如果不是电表有问题   2.06V应该是没太大问题的,2V电压检测
发表于 2020-7-11 22:59:43 | 只看该作者 �
2.06V 确实不太像是有问题,电阻分压不稳定的可能比较大。
发表于 2020-7-12 08:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是分压电阻不怎么稳定,懒得去换直接去掉短接用。
刚开始也觉得这个没问题,查其它地方没找到问题又回来把这个改了就正常开机了。
发表于 2020-7-12 10:34:41 | 只看该作者 �
感觉楼主修的好简单呢
发表于 2020-7-12 16:19:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2020-7-12 18:07:12 | 只看该作者 �
直接.简单.有效!!牛
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-7-13 10:43:42 | 只看该作者 �
分压电阻一腐蚀出问题概率太高了
