查看: 1541|回复: 16
[求助中]
昂达ONDA B75无核显
发表于 2022-12-18 16:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有一块昂达 Z77/b75的板,纸标签显示为P75u V3.00 魔固板
症状为PCIE 有时钟,有复位,不掉电,风扇长转,不显示,经查无核显供电。
书上和网上对这种问题介绍都很少,请问该如何查起,前提条件有哪些
发表于 2022-12-19 19:19:21 | 只看该作者 �
故障不在这上面,先好好学习人家怎么修再动手。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 12:55:53 | 只看该作者 �
先看看内存供电出来没有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 11:19:20 | 只看该作者 �
能不能说详细点呢,都没办法判断啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 11:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显电压很可能是bios最后发出的,不过bios没有电压很正常,有复位了直接先刷bios,90%就会好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-18 21:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要钻牛角尖,故障不在这上面,先好好学习人家怎么修再动手。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-18 20:21:15 | 只看该作者 �
忘了说,在更换芯片之前先刷个BIOS。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-18 21:46:48 | 只看该作者 �
[attachimg]2183712[/atta 按主控芯片时序检查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-18 20:20:05 | 只看该作者 �
先更换圈起来的CPU供电芯片试下,那个芯片是什么型号?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 08:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2022-12-20 05:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核显电压不出,说明前面的电压有问题,当然要先刷bios,确定bios没问题再查硬件
发表于 2022-12-19 23:12:25 | 只看该作者 �
直接跑线找到ic,查IC工作条件。
发表于 2022-12-20 15:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。
    学习了
发表于 2022-12-20 23:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,换CPU,查内存部分,打值卡干活
发表于 2022-12-21 01:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过内存才会出核显电压,修板子这个电压忽略
发表于 2022-12-23 10:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,评论区更精彩
发表于 2023-1-1 11:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有跑码是没有核显供电的!
