查看: 2021|回复: 0
[surface]
surface pro5升级内存,更换识别电阻
发表于 2022-11-22 18:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果改16g海力士的内存颗粒的话,是不是这样操作就可以了,前面的H8GB  18662znm什么意思??是8g升级16按照这个改吗??
