查看: 2802|回复: 6
[求助中]
笔记本电脑cpu风扇短接能转 平时不转
发表于 2020-4-1 21:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接红线这两根就狂转,但是平时根本不转   cpu直接100℃,是啥问题   是华硕的一体机
发表于 2020-4-1 21:41:37 | 只看该作者 �
第一图红色两根是  第二个图的 第三和4根
发表于 2020-4-1 22:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是温度检测出问题了,
主板故障 换了风扇也没用  详情 回复 发表于 2020-4-2 13:07
发表于 2020-4-2 08:47:23 | 只看该作者 �
检测到100度风扇还是不开启吗
发表于 2020-4-2 13:07:13 | 只看该作者 �
ntev 发表于 2020-4-1 22:06
是不是温度检测出问题了,
主板故障 换了风扇也没用
发表于 2020-4-7 10:14:33 | 只看该作者 �
那就需要找图纸看看温度检测信号
发表于 2020-4-7 14:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接弄个限速线接上,听听噪音,烤机看看温度,平衡下就行了
