查看: 3024|回复: 1
[已解决]
mac book 820-2914-b 无背光
发表于 2017-10-21 11:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机有声音无显示,拿手电仔细照着一看有显示图标,只是没有背光所以才会看不见! 打开点位和图纸 找到主板屏线接口J9000,测得L9000  L9010  L9011都有3.3V电压 。6.7脚也有3.3V电压。40脚接近30V. 都正常啊!怎么会不亮!LED_RETURN_1-6几个脚没有电压!于是追查到U9701没有发出这组电压!查U9701工作条件!8脚 22脚都有电压3.3V 23脚一量没有电压!!这个可是主供电当然没有工作,于是查上级为啥住供电没出来。q9806没有输出,这个管子受LCD_BKLT_EN   BKLT_PLT_RST_L这两个信号控制,出于效率直接把Q9806 4脚和1256脚相连把电压直接拉过去了,开机接屏开机,还是屏暗!什么情况!在回去到U9701发现主供电有了 还是没有输出LED_RETURN_1-6这些电压!原来它还要收到一个EN信号才LCD_BKLT_PWM测这个信号并没有出来!LCD_BKLT_PWM是由u9600发出的!之前的LCD_BKLT_EN控制Q9806的这个信号也是U9600发出的 但都没出来!难道U9600坏了? 想想真是麻烦!U9600应该是显卡切换的一个芯片 还是BGA封装怎么换啊嫌麻烦!于是尝试直接拉一个3.3V信号给U9701让!找到一个LCD_PWR_EN信号给到2脚PWM脚!接电池开机亮屏!也算是解决这个问题了吧!不过u9600为什么没有发出LCD_BKLT_EN和LCD_BKLT_PWM到现在也没弄明白!希望有知道的大神们给解释一下!顺便附上点位图纸!
APPLE 820-2914-B.pdf
2.31 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
chinafix.com.cn迅维网_K92-820-2914_A.rar
421.93 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-21 12:51:45 | 只看该作者 �
好东西,正好 你的图纸 用得上
