查看: 7784|回复: 30
[主板维修]
二修主板之小白维修技嘉GA-Z77-D3H上电断电故障
发表于 2020-4-27 21:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:技嘉型号:Z77-D3H REV 1.0
故障:上电断电
维修过程如下:先上大图
这就是同行送来的主板,上电断电,实测无CPU_VTT供电,目测TU1位置PCB已被同行干黑的不行了
因为看见TU1已经换过 所以暂时不考虑再次更换 直接量工作条件
打开图纸 就这么几个零件 工作条件也不复杂 没道理修不好
实测供电反馈等条件基本都满足 然后考虑电阻和到MOS管的线路  找到图纸 逐一量测电阻 分压电阻断开量测   经过一番折腾,终于发现问题 TR30 2.2欧电阻问题  阻值有5K多  肯定不对 问题锁定
立即找一个板拆件更换上去
换好后再次检查一下其他几个没有检测到的电阻无问题  再次确认MOS管  确定无短路,然后上U上电 上电后风扇一直转 量测CPU_VTT 电压1.1V 很稳定 说明已经搞定
插上内存 一路风扇转到亮机  到此 此板维修结束
问题不是很大 但是需要细心  希望路过的师傅们给个分 鼓励一下 发帖不易
向楼主学习了。  发表于 2020-4-28 08:23
参与人数 4下载分 +22 +17 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10
修由心生 + 5
主要是气质 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-28 16:11:07 | 只看该作者 �
坏个电阻就不能用,难道一个一个电阻去量阻值?好难啊
不用,一般查开启 供电 反馈  详情 回复 发表于 2020-4-29 23:51
查关键脚位,打阻值,测线路通断,不需要一个个电阻拆下测有方法的  详情 回复 发表于 2020-4-28 22:31
看图纸,看一下工作条件,然后看一下上手维修了什么地方,看一下附近的电路或许会有收获哦  详情 回复 发表于 2020-4-28 19:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-28 19:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-28 16:17:19 | 只看该作者 �
来学习了  技术很强
发表于 2020-4-28 09:19:32 | 只看该作者 �
确实这个电阻坏的很少见,学习了
发表于 2020-4-27 22:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电组坏的很少见哦
发表于 2020-4-27 22:01:02 | 只看该作者 �
有进步  二修板你都修的好了 6
发表于 2020-4-27 22:46:13 | 只看该作者 �
这主板我机器用的同款
发表于 2020-4-28 03:03:33 �
they roast the motherboard well )
支持 反对
10#
发表于 2020-4-28 19:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-28 20:19:08 | 只看该作者 �
这个电阻还真没见到坏过的,这个电阻不供电、、、、、、、
发表于 2020-4-28 22:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-29 11:11:49 | 只看该作者 �
细心很重要啊
发表于 2020-4-29 16:04:42 | 只看该作者 �
哇哦 电阻阻值变小的真少件  变大 或者短路的多
常在河边又,啥问题都遇得到  详情 回复 发表于 2020-4-29 23:52
发表于 2020-4-29 17:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确对大家有帮助,这个电阻很少坏。
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-4-29 17:33:24 | 只看该作者 �
仔细测量很重要
发表于 2020-4-29 20:50:56 | 只看该作者 �
维修经验,多谢分享
发表于 2020-4-29 23:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用,一般查开启 供电 反馈
发表于 2020-4-29 23:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常在河边又,啥问题都遇得到
发表于 2020-4-30 00:37:51 | 只看该作者 �
多谢分享经验
