查看: 6019|回复: 15
[已解决]
BT140GW01白屏通病
发表于 2018-1-14 13:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到N块BT140GW01的屏幕,白屏测VGH,VGL等电压都正常,看来是到液晶屏的基板有断线。解决BT140GW01白屏通病的方法,刮开上面的胶(一定不要用金属的刮,否则会伤导电银器)。用表测第三个点(有下往上数)0.6伏,看来确实是断线了,正常这个点是VGL-5v。先用绿油把周围涂一下用于绝缘,等固化后再在第三脚涂导电银漆用于接铜线。语言表达能力不好。具体的看图吧。
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
klw2004wj + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-1-14 16:59:44 | 只看该作者 �
太极初学者 发表于 2018-1-14 16:14
这个没修过。。。主板是不懂原理。。。楼主哪里学的 介绍一下
晚上没事自己琢磨的,在外面是学不来的。
发表于 2018-1-14 13:41:05 | 只看该作者 �
平时很少发表,不太会。多多海涵
发表于 2018-1-14 14:49:33 | 只看该作者 �
很少研究屏电路,一般都是更换,方便
发表于 2018-1-14 15:31:04 | 只看该作者 �
测试屏幕有问题一般都是换还真没有维修过,楼主这屏幕电路基础是从哪学的?
发表于 2018-1-14 16:14:39 | 只看该作者 �
晚上没事自己琢磨的,在外面是学不来的。  详情 回复 发表于 2018-1-14 16:59
发表于 2018-1-14 17:04:32 | 只看该作者 �
这种方法很好用,几乎没返修。:)
发表于 2018-1-14 17:07:49 | 只看该作者 �
我修到好几个屏是暗屏的,是LED坏了、、、、
发表于 2018-1-14 21:02:36 | 只看该作者 �
一般都是 直接更换的 ,基本没有修过
发表于 2018-1-14 21:04:24 | 只看该作者 �
灯那天没事 做的时候 ,返几张 屏 看看能修好吗
发表于 2018-1-14 21:18:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,下次可以看看相同问题是否能解决了
发表于 2018-1-15 11:00:35 | 只看该作者 �
屏我还没修过,改天试一下,修那种直接不良的那种
发表于 2018-1-24 18:00:16 | 只看该作者 �
这屏也修好了,厉害,不过屏闪呢?会不会也是相同故障点?
发表于 2018-1-25 08:57:28 | 只看该作者 �
非常好的经验,谢谢楼主分享!
发表于 2018-1-25 14:15:03 | 只看该作者 �
100块修一个屏 很多客户愿意,但100块修个主板,有些还说怎么那么贵,别人才80!@@@
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-10-11 19:16:06 | 只看该作者 �
购一个屏的价格是多少?
