查看: 6409|回复: 34
[求助中]
金陵声宝19V电源适配器输出电压波动17V-19V导致不开机
发表于 2020-5-26 23:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开电源适配器,怎么也查不到里面IC的信息,原理,引脚定义,典型电路等等信息,请各位大师帮忙看看,谢谢啦!
发表于 2020-5-27 09:37:03 | 只看该作者 �
多谢各位,本人是业余维修,修主板折腾很久(查后续负载可能的短路或者漏电什么的),最后发现是电源问题,因为开始就没有代换的电源,(后来找到一个联想100A的旧电源可用)呵呵。。不过也好在本论坛找到了主板图纸,懂了许多主板知识;
所以对这个电源很在意了,其实第1次测它的空载电压稍微低于19V,没有在意他的小幅度波动,可是接上主板后,公共点的波动就大了4V-18.5v,差不多这个样子,虽然有隔离电路,但是感觉前级电压问题严重影响到了后级,使得开机电压芯片自我包含,没有3,5v输出;
电源输出端的两个滤波电容测过,两个差不多,后来测到IC边上的ZD32稳压管两端电压也同样跳变,所有就想查查IC的信息,结果怎么也查不到
确实,维修电源本身没有什么价值,但是多折腾搞搞清楚,对维修笔记本电脑本身帮助还是很大的,毕竟电源问题,供电问题是故障率最高的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 23:05:30 | 只看该作者 �
这玩意我一般拆开来看看电容。电脑OK的情况下一般不弄,玩意不稳定笔记本都要挂了。哈哈
发表于 2020-5-29 22:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修电源的都是大师,大电容的爆炸声很清脆
发表于 2020-5-28 14:36:20 | 只看该作者 �
手上没有680uF,25V的电容,想换两个35V,1500uF看看,反正是测试
发表于 2020-5-28 14:34:21 | 只看该作者 �
感谢18楼,22楼和各位师傅回复,问题找到了,输出端两个并联的680uF,25V的电容,其中有1个顶部稍微有点爆裂痕迹,取下之后,输出稳定在19V
发表于 2020-5-27 11:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从你的回复中感觉你已经有了一定的理论知识。建议找点关于修开关电源的资料看看,会有收获的。
发表于 2020-5-27 09:18:54 | 只看该作者 �
买一个20元左右。。。。有时间研究下技术可以。。修好他浪费时间不值得
发表于 2020-5-27 09:11:16 | 只看该作者 �
电源这东西太便宜了,新的也就几十,修划不来
发表于 2020-5-27 09:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
這東西本身就不怎麼好
這東西本身就不怎麼好
发表于 2020-5-27 07:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源看到简单实际上比修主板还难,需要非常高的理论知识,要不然修来都不稳定还容易烧负载,不建议维修。
发表于 2020-5-27 08:27:02 | 只看该作者 �
看看滤波电容
发表于 2020-5-27 08:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是电源区为什么荒芜一片的根本原因
发表于 2020-5-27 08:51:01 | 只看该作者 �
买一个吧,没有维修的必要
发表于 2020-5-27 12:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,业务都这么厉害,
发表于 2020-5-27 13:25:41 | 只看该作者 �
正面吗  电压不稳一般都是电容鼓包了
发表于 2020-5-27 13:35:21 | 只看该作者 �
还好,没有明显鼓包,有空时候琢磨下,只当是查查电路,练练手。
发表于 2020-5-27 13:39:26 | 只看该作者 �
学好开关电源维修,是维修工基本功
发表于 2020-5-27 13:55:26 | 只看该作者 �
这玩意还修? 是有多闲啊
发表于 2020-5-27 15:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看电路反馈
发表于 2020-5-27 15:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电容换了先,一般都是电容问题
发表于 2020-5-27 19:51:39 | 只看该作者 �
电子维修从电源开始是没有错的
发表于 2020-5-27 20:01:37 | 只看该作者 �
芯片查到了,看错一个字母,晕死  DAP018A
19v笔记本电源DAP018A+TL431架构,这位大师的帖子厉害了!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1124378
