查看: 188|回复: 2
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
发表于 2026-10-28 18:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡怪物猎人  R9 380  无意把一键超频到 R9 380X开启了。跑甜甜圈  几分钟  直接掉电保护。、
把显卡8P的   10A保险    C568 贴片电容 烧短路 。
与图片上这个 缺少了1大脚 的 电感 R47  影响大吗???显卡电容
现在切回了 R9 380  .换了 电容  保险 开机 正常。。不敢跑 甜甜圈了 。,
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
你确定这个缺失是跑甜甜圈导致的吗?缺的是外面的保护层,应该没事。
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
之前不知道怎么掉的、、、但是切换到380X  跑甜甜圈。
C568(10uf)贴片电容短路了。 烧了8pin保险。。。。
现在想的问题 是不是 电感掉了 角   引起的
