查看: 987|回复: 0
[维修经验]
DELL N5010玩游戏花屏故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-3-16 17:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】DELL N5010
  【故障现象】玩游戏花屏
  【故障分析】显卡内部过热导致花屏
  【维修过程】
  从上图可以看出显然客户已经发觉时显卡过热导致的花屏了这个时候提醒下各位,就算是过热的话也千万别像这位客户一样了。这种把牙膏涂上去散热虽然看着会降低显卡热度,可是很有可能因为牙膏本身就附带水分从而导致把主板上的元器件给腐蚀或者短路的情况哦!此机器因为是正常使用的机器。
  所以我就索性放弃排查电路直奔显卡过去了,根据经验我判断为显卡内部晶体损坏导致的显卡花屏问题,一修机,和客户沟通后,客户要求说想换一个改良板显卡,然后订了一个换上,把散热处理好,鲁大师压力测试显卡70多度,没有再出现花屏现现象。
  【维修结果】
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
