- 积分
- 259
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-11
- 精华
电池可以开机,不能用识别充电器,单独充电器不开机
测ISL9538CHRTz : DCIN19v ACIN为0v,应该为高电平!直接更换充电芯片后ACIN电压为3.8v,还是
不开机.
发现充电指示灯不亮,测CSIN 0v ,CSIP0v 不正常,CSIN 由+SDC_IN经过PR4422,CSIP由PR4422经过
PR4423这两个电压由+SDC_IN 20V_DCBATOUT发出 ,
发现PR4422 PR4423阻值为无穷大。随便找了几欧姆换上,发现这两个电阻又变大了,奇怪,哪里短路了
吗?主板一顿测量,没发现短路,索性又把这两个换为几欧姆!通电主板冒烟了,完了,顾客来电池能
开机,顿时晃得一笔,发现PC4417只剩一半,静下心来,看了看图纸,这个地方就算短路也不会烧到别
的地方,PC4417串联PR4423到CSIN为19v,电容不上了,开机测试OK,装电池一切正常!第一次发帖,大
家勿喷!
最后,经测试ISL9538CH和ISL9538H和ISL9538BH三个可以互换
