- 积分
- 333
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-26
- 精华
3#
发表于 2016-1-22 16:32:35
只看该作者
来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二楼是经验帖 是我个人总结的一些,希望对大家有帮助
下面是我个人测试这个机器好机状态时各个电感的对地值(福禄克万用表测量)还有BQ24760芯片的周边电阻阻值, EC周边电阻阻值,高清图请网盘下载看吧,每个电阻上我都是在线测量的,
机器是16M的BIOS,买的料板都是8M的BIOS,正好没事想看看两个BIOS是不是一致的,因为有人说这机器都是一一对应的,但我发现我的两块料板板号都是LMQ-1 12298-2 但是颜色不一样 点位图编号不一样,一片是48.4LY06,021 一片是48.4LY07,021
备份下来比较下,发现太多处不一样了,如果BIOS是坏的 不应该这么多不同处,但是好不好也不得验证了,大家有需要的可以对应下载验证下,注意点位号码一直在下载,稍后上传到百度云,包括16MBIOS
这机器修起来难度太大了 靠换芯片我觉得就是靠运气了,联想开机芯片带程序,EC带程序,BIOS,,,最后只能靠料板了
最后附上高清图和BIOS 刷时请三思
新建文本文档 (3).zip
(225 Bytes, 下载次数: 61)
