查看: 2090|回复: 0
[机械硬盘]
st1000dm003敲盘恢复
发表于 2020-1-3 17:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
st1000dm003敲盘  客户找过好几个地方 试了很多次  接电敲2声就停转 凭经验 还有机会 留盘 开盘 拆电路板发现电路板磁头接口位置进水了 而且腐蚀严重 有2个引脚都少了一截 看了下磁头 号手上刚好没现成配件盘  所以决定修修看 经过半小时处理确认 直接换板加rom 然后备份出rom并解锁  然后接上设备通电 一股青烟  ............ 吓死人 赶快断电    去掉电路板  发现电路板无损伤 心想这下完了  里面排线烧了停转后 烟会落在盘面上  赶快 开盘打灯光发现里面很好是 磁头接口冒的烟 被密封垫隔在外面 内部一切ok  直接 定了2个备件盘  货到 换磁头 通电直接认型号 可访问扇区   板子是解锁过的直接备份固件 DE 数据  估计是 发现有很少坏道   客户要求d盘数据库恢复就行    经过几小时的de  把系统环境一起恢复了  交差..
