查看: 6822|回复: 13
[求助中]
求助HP TPN-Q186笔记本OTP程序
发表于 2019-6-22 21:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q186  主板号;DA0P1BMB6D0 REV   .  此笔记本原故障掉电,我想刷个BIOS。 结果刷完就不上电了。   确实别的都没问题,感觉应该是主板OTP出文件丢失引起的。  BIOS芯片是25L6473F 。 编程器是RT809F 。  现在就是搞不明白OTP,高人指点下呀
发表于 2019-6-23 05:42:49 | 只看该作者 �
刷写bios之前都必须备份的,千万别怕麻烦。
发表于 2019-6-22 21:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是一个纠结OTP的。。。。。。
发表于 2019-6-22 21:34:06 | 只看该作者 �
809F是支持OTP的,你尝试下读取看看
发表于 2019-6-22 21:55:51 | 只看该作者 �
怎么读OTP程序。 我的芯片是25L6473E
发表于 2019-6-22 22:00:38 | 只看该作者 �
选择芯片的型号,后面有OTP字样的,就可以读取
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-22 23:01:53 | 只看该作者 �
那我的RT809F是不支持 25l6473f 的OTP吗?  我没有这个选项
发表于 2019-6-23 06:21:49 | 只看该作者 �
809H支持,F系列不知道,建议楼主问下IFix
发表于 2019-6-23 07:14:02 | 只看该作者 �
又在纠结OTP,25L6473F是不带OTP的,不要去纠结这个问题了。
发表于 2019-6-23 08:14:31 | 只看该作者 �
升级下软件试试
发表于 2019-6-23 09:03:27 | 只看该作者 �
809F以前是支持的,现在好像不支持了。
发表于 2019-6-23 11:29:13 | 只看该作者 �
不应该啊,ifix没必要把这个功能取消啊
发表于 2019-6-23 11:47:08 | 只看该作者 �
看了下数据手册,的确是有OTP
发表于 2019-12-4 13:45:32 | 只看该作者 �
怎么解决啊 我也碰到这样的问题了 换BIOS芯片 3 5v都不出 用原来的就可以 原来的BIOS芯片读不了
