查看: 3076|回复: 27
[求助中]
苹果电脑风扇断续运转需断电开机
发表于 2019-12-3 09:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果电脑MacBook Air2015 early 现系统为最原始Yosemite系统,在通过系统内自动下载安装最新的Catalina,下载完,安装条跑完第二次重启即进入黑屏状态,拆开后盖发现风扇断断续续运转,按一切组合键不起作用,只能断开电池重接后才能重新开机,再开机即显示验证固件错误,安装失败,如下图,请教各位大神如何能顺利升级 #Mac无法升级系统#
发表于 2019-12-3 10:38:29 | 只看该作者 �
先刷固件试试吧,应该会好了的
发表于 2019-12-3 10:47:38 | 只看该作者 �
格了重新装行了 别在线升级
不在线升可以怎么升?  详情 回复 发表于 2019-12-3 11:18
发表于 2019-12-3 11:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-12-03 10:47
格了重新装行了 别在线升级
不在线升可以怎么升?
发表于 2019-12-3 11:38:47 | 只看该作者 �
搞好了吗   我是来学习的
没有…我还在找怎么线刷  详情 回复 发表于 2019-12-3 11:47
发表于 2019-12-3 11:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2019-12-03 11:38
搞好了吗   我是来学习的
没有…我还在找怎么线刷
发表于 2019-12-4 22:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一下bios改下me
我觉得你说的应该是接近真相…我能升到10.12,再往上就不行了,请问me是怎么升的?  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:08
发表于 2019-12-4 22:29:18 | 只看该作者 �
拿U盘直接装不就好了,验证固件错误应该是要改时间。
发表于 2019-12-5 10:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接磁盘工具里恢复的我们都是
不行的,我两种方法都无法升到10.13及以上  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:07
发表于 2019-12-5 11:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://m.baidu.com/sf_baijiahao/s?id=1649003627677871003&wfr=spider&for=pc
发表于 2019-12-5 11:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不知道就淘宝花30块钱找人远程装一下吧
发表于 2019-12-5 21:49:56 | 只看该作者 �
这机器不会是2015年买来后就没升级过吧!如果没升级过,先在线恢复。做个时间机器备份。然后升级10.13.6 ,在线升级10.13.6需要在修改系统时间。最后在升级catalina。
我现在就只能升到10.12 升10.13失败 要做时间备份才能继续升吗? 请问怎么操作  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:11
发表于 2019-12-5 22:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在用了在线升,只能从10.10升到10.12
升不到10.13
我用u盘把原盘格了再买也不行,依然卡在那里
发表于 2019-12-5 22:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huan. 发表于 2019-12-05 10:08
直接磁盘工具里恢复的我们都是
发表于 2019-12-5 22:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-5 22:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在就只能升到10.12
升10.13失败
要做时间备份才能继续升吗?
请问怎么操作
备份是避免失败后,又要重新从官网下载恢复。你的机器是原装的吗?不是妖改机,15年的按理说应该是直接升级的。固件在装系统的时候就会更新。除了一些老古董需要自己手动更新。 https://support.apple.com/zh-cn/HT  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:36
能发一下 系统概览 里面的 Boot ROM 版本 吗? 如果版本过低 需要升级固件。  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:32
发表于 2019-12-5 22:32:00 | 只看该作者 �
alans9430 发表于 2019-12-5 22:11
我现在就只能升到10.12
升10.13失败
要做时间备份才能继续升吗?
可以的,求大神帮忙 我觉得是这个东西的问题…  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:49
发表于 2019-12-5 22:36:03 | 只看该作者 �
我现在就只能升到10.12
升10.13失败
要做时间备份才能继续升吗?
https://support.apple.com/zh-cn/HT201518#mba
官网机…升不了…一直显示验证失败,10.12顺利安装  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:45
发表于 2019-12-5 22:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升级10.13.6 ,现在商店下载。打开app ,点安装提示错误,这个苹果的证书问题,需要你修改系统日期也能继续安装的。改成2018年 或者更早  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:49
发表于 2019-12-5 22:49:05 | 只看该作者 �
