查看: 5828|回复: 29
[维修经验]
技嘉B85M-D3V 2.0主板内存不过
发表于 2016-7-20 21:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有段时间没发帖了,发帖不磨叽,直接进入主题。
技嘉B85M-D3V 2.0版本 ,主板不过内存。
维修开始,技嘉的主板,内存不过,看诊断卡跑码,感觉像BIOS资料问题,直接编程器把2个BIOS都刷掉。
呵呵,判断失误,刷完还是内存不过,只能量量电压。
发现内存的238脚电压有点偏低,正常得3.3V,实测只有2.5V,开机时用示波器检测238和1118都没发现有跳变,(这里的跳变就是检测内存的信号吧,没这跳变内存是检测不过的,这个118和238脚去的地方蛮多,又没有图纸,嗨,只能是漫长的跑线。
但是这个比较奇怪,量阻值居然是正常的。就是电压低了点,开机时没有跳变。
这2个脚到桥 到PCIE 到电源管理芯片。还有内存哪里的小8脚芯片。没有再跑线,应该会到I/O和网卡。
阻值正常只是电压低了点,我有点怀疑是不是桥坏了,这种桥坏的偏多。
为了排除找问题的根源,笔刀伺候,割线排除找问题,这个主板我跑线一共割了4刀。第一刀就是桥背面,第二道PCI槽哪里,第三刀内存背面。第四刀是开关针附近。
每割1刀,都要开机量电压正常了没有。因为阻值量没有被拉低。
第四刀下去,电压恢复正常3.3V。再跟了下线,这个信号居然到开关针哪里的6脚过流保护芯片。
直接拆掉,把那4刀位置接好,终于跑过了内存,屏量了。。
总结下,跑线真累,累累累。。。。
希望有图纸和点位图的朋友分享下。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
下个路口!见 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-27 19:21:21 | 只看该作者 �
专业补图           楼主  跑线  厉害!
ESD  短路  拉低N_SMBDATA       导致  读不到内存!
图纸加点位图,好东西  详情 回复 发表于 2016-7-27 22:46
发表于 2016-7-20 21:26:42 | 只看该作者 �
希望有图纸和点位图的朋友都分享下,跑线累累累累啊。
这个板子我传过图纸哈,我刚才特意看了下  详情 回复 发表于 2016-7-21 22:43
发表于 2016-7-20 22:05:43 | 只看该作者 �
这个刀是怎么样搞的 可以上个刀图么?
发表于 2016-7-21 06:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧  内存的系统管理总线连接到了开关的ESD 不可能吧
是的,这个确实连接到开关上的。我传过这个图纸的,我刚才特意看了下  详情 回复 发表于 2016-7-21 22:43
我也没有想到,这都是跑线查到的。  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:18
发表于 2016-7-21 16:22:10 | 只看该作者 �
总线被拉低是开关的管子问题?
一个 ESD 管 拉低的!  详情 回复 发表于 2016-7-27 19:23
是的,不信你下次遇到这板子,可以量下便知。  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:18
发表于 2016-7-21 21:18:01 | 只看该作者 �
我也没有想到,这都是跑线查到的。
发表于 2016-7-21 21:18:46 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-21 16:22
总线被拉低是开关的管子问题?
不好意思,确实是这样的,其实我有传过这个图纸的,我特意看了下图纸。如果你当时看图纸肯定更好点,[attachimg]1123029[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-21 22:44
发表于 2016-7-21 22:22:33 | 只看该作者 �
可怜这如花似玉的板板  挨了你四刀  你可真狠心
发表于 2016-7-21 22:43:19 | 只看该作者 �
这个板子我传过图纸哈,我刚才特意看了下
发表于 2016-7-21 22:43:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 22:44:48 | 只看该作者 �
看来保护元件多了也是个麻烦 其他不坏 保护元件反而先来捣乱  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:50
发表于 2016-7-25 17:21:56 | 只看该作者 �
楼主好刀法
发表于 2016-7-25 22:50:42 | 只看该作者 �
看来保护元件多了也是个麻烦
其他不坏 保护元件反而先来捣乱
不过保护元件还是有作用的,不然的话厂家不装的话成本还下降了  详情 回复 发表于 2016-7-26 19:07
发表于 2016-7-26 10:10:51 | 只看该作者 �
这个机器有图纸 你没找到
发表于 2016-7-26 19:07:42 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-25 22:50
看来保护元件多了也是个麻烦
其他不坏 保护元件反而先来捣乱
其实作为电路设计上来说,最简洁的电路是最可靠的,每个元件都具有失效率,元件数量的增加使整体系统失效率大大增加。剃刀法则  详情 回复 发表于 2016-7-26 21:56
发表于 2016-7-26 19:37:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的付出!给了大家新的思路.
发表于 2016-7-26 21:56:59 | 只看该作者 �
但是有保护电路还是相对好一点,不至于USB接口插反下直接烧桥  详情 回复 发表于 2016-7-26 22:29
发表于 2016-7-26 22:29:14 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-26 21:56
其实作为电路设计上来说,最简洁的电路是最可靠的,每个元件都具有失效率,元件数量的增加使整体系统失效 ...
发表于 2016-7-27 19:23:08 | 只看该作者 �
总线被拉低是开关的管子问题?
一个   ESD  管  拉低的!
如果没有图纸还真不好说,有图纸了就一下明了了  详情 回复 发表于 2016-7-27 19:30
