查看: 2986|回复: 2
[维修经验]
ACER E5-112P 主板腐蚀断线导致不触发不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-8 09:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:ACER E5-112P
  版号:12281-1
  故障现象:不触发不显示
维修过程:
   客户拿来的ACER笔记本,故障描述为不触发。自己用可调电源确认机器不开机,快速折机取出主板,目检全板无明显外观不良情况。
正面图片:
反面图片:
  第1步、主板断电后打值 排查各电感均正常,无短路情况。相关明细如下:
  内存供电VDDQ_PWR,内存VTT供电DDR_VREF_PWR,二级电压3D3V_S0,二级电压5V_S0,二级电压1D8V_S0,二级电压1D5V_S0,二级电压0D95V_S0,核心供电APU_VDD。
  第2步、打开电脑参考单桥芯片组时序图检修主板硬启动过程(因手中无AMD单U时序图)。
  先分析单U各个待机条件是否满足,附此板AMD单U的时序框图。
  AMD 单U内部VDDBT_RTC_G信号,桥外部更名为RTC_1D5V_S5,由RTC_AUX_S5供电经U701芯片后从第2脚输出RTC_1D5V_PWR,再经R701电阻后提供。与之前AMD单桥信号对比,VDDBT_RTC_G RTC电路供电由之前的3.3V变为1.5V。示波器量测R701电阻上电平电压为OK。
  桥内部X32K 时钟,用示波器量测X601晶体上正弦波形正常。
  第3步、AMD单U主待机电压总共有4个。
  明细如下:
  VDD_33_ALW AMD单U待机供电,桥外部更名为3D3V_S5。
  它由PU4501 TPS51225。芯片和PL4501电感组成PWM电路产生3D3V_PWR。
  经隔离点PG4520后提供,量测此电压为3.3V,正常的。
  VDD_18_ALW桥模块待机供电,桥外部更名为1D8V_S5。
  由PU5001 SYW232D芯片和PL5001电感组成PWM电路,示波器量测此电感电压为1.8V。
  VDDIO_AZ_ALW桥模块待机电压,桥外部更名为1D5V_S5。
  由PU5101芯片第6脚输出,经PG5102节点后更名而来,量测PG5102上1.5V电压OK。
  VDD_095_ALW桥模块待机电压,桥外部更名为0D95V_S5。
  它由PU4801 TPS51363芯片和电感PL4801组成PWM电路,示波器量测此电感电压为0V,居然不正常。
  第4步、根据TPS51363 PDF分析待机芯片的工作条件。
  芯片第18  脚V5,由5V供电输入。芯片第15/16/17引脚VIN主供电,由公共点电压提供。
  芯片第28脚EN,为开启信号。当芯片具备供电,EN开启和后级FB电路正常后PWM电路就会产生供电。
实际检修过程如下:
  量测芯片第15/16/17脚 供电为19.33V.为OK。
  量测芯片18脚V5供电为5V也为OK。
  量测芯片第28脚EN电平电压为0V,终于找出芯片无电压产生的原因。主板断电后打EN信号对地值 未发现异常。于是继续向前分析此信号来源。
  第5步、PU4801芯片第28脚EN,外部更名为PWR_0D95V_ON。
  由U2401 IT8587E EC芯片第15脚输出PWR_0D95V_EN,经PR4801 100K电阻后更名提供。 主板再次上电重新量测TPS51363第28脚上电平电压仍然为0V,向前量测U2401 EC第15脚上为3.3V电压为正常,由此怀疑这二者间信号有开路。利用点位图对比实物后继续跟线检修,最终发现PR4801 电阻腐蚀开路。
  在料板上折件补上后测量0D95V_S5待机电压输出OK。
  按开关后主板电流向前跑动但是居然无法显示。
  第6步、测试各路电压的时候发现无APU核心供电APU_VDD。
  APU_VDD供电,由PU4601 ISL62771芯片和电感PL4701组成PWM电路。
  芯片第25脚VDD,外部5V供电输入。芯片第26脚VDDP,外部也是5V供电输入。
  芯片第8脚ENABLE,为芯片开启信号,芯片第3/5/7为SVID信号。实际检修过程如下。
  量测芯片第25脚VDD供电为5V,OK的,量测芯片第26脚VDDP供电却为0V,跟线后发现PR4616 O欧电阻也腐蚀损坏了。
  快速更换PR4616电阻后,主板开机后显示OK了,主板装机后功能检测正常,到此机器成功修复OK。
本案例由迅维学员(周名屋)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-8 10:34:22 | 只看该作者 �
不要传那么多图片,简单明了叙述就行了
发表于 2019-12-2 11:31:42 | 只看该作者 �
坏的地方图片来张,看得不是很明白
