查看: 3753|回复: 12
[求助中]
ga-z77p-d3 ver1.1重启几次,不触发。
发表于 2017-6-27 10:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-z77p-d3 ver1.1有时可以亮,重启几次,不触发。有几片都这样。绿线5v  不是电源保护。像主供电短路的现象。12V供电都没插。也一样。
发表于 2017-6-27 10:25:43 | 只看该作者 �
强开啊,摸到哪热就是哪里短路了
发表于 2017-6-27 10:38:43 | 只看该作者 �
上烧鸡打法,好生伺候,看它招不招
发表于 2017-6-27 11:33:38 | 只看该作者 �
没发现哪里短路了。这肯定通病谁说一下吧
发表于 2017-6-27 12:44:01 | 只看该作者 �
不触发的时候看看能不能强制上电,如果可以,排除短路情况,去检测IO的12V和5V检测引脚是否正常。技嘉通病。
发表于 2017-6-27 14:02:39 | 只看该作者 �
查反馈电路。。检测。电压通病
发表于 2017-6-28 00:21:07 | 只看该作者 �
别老想着通病   哪有那么多通病  不触发 时候查触发电路
发表于 2017-6-28 00:55:05 | 只看该作者 �
排除短路,技嘉的这种上电保护有两种情况1, 12v检测电压不正常 2,技嘉1155针有些主板电池没电也会导致
发表于 2017-7-2 16:39:58 | 只看该作者 �
没分了 回复几个赚点分 嘿嘿  不好意思了 哈哈  嘿嘿
发表于 2017-7-9 14:12:18 | 只看该作者 �
技嘉的主板好像坏的都是这种现象,查桥周围的贴片三极管。
发表于 2017-7-24 17:16:45 | 只看该作者 �
也修到个,不停重启,正在维修中
发表于 2017-7-24 17:18:26 | 只看该作者 �
也修到个,不停重启,正在维修中
发表于 2017-7-25 10:31:14 | 只看该作者 �
5V 12V
I/O检测脚有问题吧?
或者PLL1.8有问题?
