查看: 2454|回复: 10
[求助中]
技嘉gah61mds2跑马过了掉电不开机
发表于 2019-9-25 23:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑马过了掉电不开机,必须短接开机,求维修思路
发表于 2019-10-2 10:13:40 | 只看该作者 �
这个故障要检测IO的 12V 5V 电压检测和DPWROK和RSMRST的三极管开启把三极管拆了强制开启,直接关机不重启的故障还是在VCCSA之前把VCCSA、VCCIO、PLL1.8、PCH1.05这些开启都干了试试,还有5V的双路开启P_EN也弄成强制开启。
发表于 2019-9-25 23:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不定时掉电,有时候进系统了,有时候开机掉
发表于 2019-9-26 15:47:06 | 只看该作者 �
这种最不好查了。只能碰运气。一般是某个信号三极管不良。重点测三极管,技嘉三极管爱坏
发表于 2019-9-26 16:19:24 | 只看该作者 �
这元器件不稳定。很难哦。
发表于 2019-9-28 22:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天又拆了en 温控 三级管 无果
发表于 2019-9-29 09:02:31 | 只看该作者 �
IO的电压三组检测电压脚呢?
发表于 2019-9-29 09:09:54 | 只看该作者 �
小三极管没问题,换个95836IC吧,遇到过这样的问题。
头像被屏蔽
8#
发表于 2019-9-29 19:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧,
发表于 2019-9-29 23:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios这个是必须有的,找个电源芯片换一下试试,现在手上没有,有了换个在来解答
发表于 2019-10-1 16:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换95836没用
