查看: 2362|回复: 16
[已解决]
lenovo 屏时亮时不亮
发表于 2019-9-18 13:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏时亮时不亮,花费一两个小时才发现真正的问题
参与人数 4下载分 +4 +5 收起 理由
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
以尤 + 1 老司机!双击666+关注.....
mi48981447 + 2 给愿意分享经验的人加分!
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-19 07:54:25 | 只看该作者 �
一堆图片,具体的原因没说。
发表于 2019-9-18 22:41:37 | 只看该作者 �
下次最好说下具体故障点 别只有图片
发表于 2019-9-18 19:48:33 | 只看该作者 �
有时暗屏对吧。。。换了屏幕就好对吧
发表于 2019-9-18 20:57:17 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私
发表于 2019-9-19 10:23:20 | 只看该作者 �
厉害啊 这排线都能搞
发表于 2019-9-19 20:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是断线了吧
发表于 2019-9-19 21:50:00 | 只看该作者 �
这样不耐用吧,没坏的一样的屏换整个背光会好一点。
发表于 2019-9-19 22:15:20 | 只看该作者 �
是不是屏幕线断线了导致屏时亮时不亮
发表于 2019-9-19 22:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白了吧倒数第二张图片
发表于 2019-9-19 22:49:37 | 只看该作者 �
接LED排线  断线了
发表于 2019-9-20 10:33:05 | 只看该作者 �
找个一样的废屏,换LED,比这个稳定
发表于 2019-9-20 10:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线也会断真是千年一遇
发表于 2019-9-20 15:10:10 | 只看该作者 �
这排线断的还没遇到过!
发表于 2019-9-21 08:41:24 | 只看该作者 �
楼主想突出的还是排线吧
发表于 2019-9-21 09:20:07 | 只看该作者 �
断线了吧。
发表于 2019-9-21 09:53:39 | 只看该作者 �
接LED排线  断线了
