查看: 56523|回复: 191
关于苹果6 6p 触摸通病问题 必杀 完美解决 !!!
发表于 2016-11-10 17:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于苹果6 6p 触摸不灵 上半部分 跳白条 按住手机右上角就好  加焊触摸控制器不解决 或返修率高  一般都是触摸控制器M1 左上角第一排 第二 第三根 板线 虚 或断线 测有阻值 装就不行 必须接线
      图
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
繁星满天 + 2 双击666+关注!
chenwanjian + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-30 19:33:36 | 只看该作者 �
我问一下, M1脚上出来的 线  是飞到哪个点上,L1脚的上出来的线,根据线路图 ,旁边 就有个 电阻可以直接接上去,M1脚呢? 是飞到哪里?  那旁边好像没有小料啊,看图片是直接飞到了 主板上,什么情况?
m1旁边可以看到板层的线刮开飞线就可以了  详情 回复 发表于 2018-4-28 17:40
发表于 2016-11-10 17:28:29 | 只看该作者 �
直接飞线就好了   老通病了
发表于 2016-11-10 20:35:46 | 只看该作者 �
大神就是大神啊
发表于 2016-11-10 21:03:44 | 只看该作者 �
这个我都接两台了
发表于 2016-11-11 10:23:24 | 只看该作者 �
具体的位置点呢 只发个图 看不懂
有说明啊 主板放正 左上角第一排 第二和第三根  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:33
发表于 2016-11-11 10:28:08 | 只看该作者 �
这是通病哦
发表于 2016-11-11 10:42:53 | 只看该作者 �
直接飞线就好了
发表于 2016-11-11 10:45:28 | 只看该作者 �
不错,挺好的
发表于 2016-11-11 11:05:34 | 只看该作者 �
还没修过手 机呢。。。。。啥时候也找个练练手
哈哈 可以尝试一下  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:33
发表于 2016-11-11 12:24:20 | 只看该作者 �
可以請問樓主這飛線是幾mm的線
我找不到這麼細的線@@~有望各位大神解答
手机喇叭里的线,效果杠杠的  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:20
淘宝上有卖专门手机维修的飞线  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:52
发表于 2016-11-11 13:52:40 | 只看该作者 �
super699 发表于 2016-11-11 12:24
可以請問樓主這飛線是幾mm的線
淘宝上有卖专门手机维修的飞线
謝謝你~我上淘宝找到0.02mm的囉~非常感謝  详情 回复 发表于 2016-11-11 14:31
发表于 2016-11-11 14:31:55 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-11 13:52
淘宝上有卖专门手机维修的飞线
不客气,我都是在淘宝上买的,买那种质量好一点的才好用  详情 回复 发表于 2016-11-12 07:00
耳机线就行了  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:05
发表于 2016-11-11 17:53:53 | 只看该作者 �
学习了 这个芯片好像没有胶吧
发表于 2016-11-11 22:05:56 | 只看该作者 �
耳机线就行了
发表于 2016-11-11 23:30:03 | 只看该作者 �
听筒上的线就可以
卖就行啦,这种飞线线很便宜!  详情 回复 发表于 2016-11-12 20:16
发表于 2016-11-11 23:41:29 | 只看该作者 �
好羡慕你们,都修好这么多的手机了
努力学习!你也可以!  详情 回复 发表于 2016-11-12 20:15
发表于 2016-11-12 00:30:15 | 只看该作者 �
通病,花屏+触摸失灵
发表于 2016-11-12 07:00:01 | 只看该作者 �
那种不行,摔了还会断线。 我接过一台就是那种0.02线的。拆下黑触摸,线断了  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:00
发表于 2016-11-12 18:21:17 | 只看该作者 �
好东西啊!!!真是好东西啊!!!
发表于 2016-11-12 19:58:46 | 只看该作者 �
厉害了  好像是通病
