查看: 2505|回复: 4
[维修经验]
宏碁4741G开关电路不对不触发维修
发表于 2019-12-3 11:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    客户拿来一台宏碁4741G的笔记本,说电脑不开机,但是有时候又会开机,大部分时间是不开机的。给客户报价,
插电,待机0.014,按开机没有反应,不触发。拆机发现只要把BIOS电池拔掉,电脑就会自动触发开机,还能进系统,一切正常。把BIOS电池接上就这么也开不了机了。打开图纸,测试开关板是好的,开机脚第8脚有3V电压,按开关也有3V到0V跳变。
按照图纸测量,发现开关脚连接一个电阻R84,
再连接到EC14脚,
量EC14脚,发现按下开关,14脚3V的跳变不对,只有3V到2V的跳变,不开机。测量开关板连接主板的座子第8脚,发现按下开关,跳变正常是3V到0V的跳变。测量后发现,R84到EC14脚是通的,rR84到开关板座子第8脚也是通的,这下就纠结,通电后发现测量座子第8脚3V到0V正常跳变,在R84测量发现就不对,只有3V到2V的跳变,为了省事,就想直接飞根线,从座子第8脚到R84,飞线后发现。通电后开机触发了。正常进系统。维修结束。
我的猜测感觉座子的第8脚到R84这条线路是不是通电后会阻值增大(在不通电的时候打蜂鸣档是通的,通电不敢测试)。阻值变大后,按下开关,EC接收不打开机信号吧,所以才不触发。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-3 14:21:18 | 只看该作者
没找一个同阻值的电阻换上去试试吗,这样接线开关电压会不会不稳定
发表于 2019-12-3 17:19:49 | 只看该作者
这样接线开关电压会不会不稳定
没有绕过R84这个电阻,只是飞线到R84跟座子8脚相连的点。就是直接从座子第8脚飞线到R84,再经过电阻R84连接带EC14脚。没有绕过R84这个电阻  详情 回复 发表于 2019-12-3 18:29
发表于 2019-12-3 18:29:17 | 只看该作者
hangvr2012 发表于 2019-12-3 17:19
这样接线开关电压会不会不稳定
发表于 2019-12-3 18:43:20 | 只看该作者
感谢分享
