查看: 4606|回复: 38
[维修经验]
DELL笔记本键盘坏,导致误杀芯片维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-24 10:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】 DELL 2420
【故障现象】键盘不能用
【维修过程】
  接一台DELL2420键盘不能用。拿到手后换个硬盘一样,刷官网BIOS故障一样。
  打开键盘接口图纸,对地正常。KB_DET#没插键盘3.3V,插键盘0V。都正常。直接把键盘脚位接地也没任何反应。
  接下来换个EC,不带程序的。换好后在接键盘测试故障一样。EC键盘脚位接地也没任何反应。
  有点头晕。换了个桥,还是原故障。冷静一下,还是定个键盘回来换吧。
  第二天键盘到,换上一测,键盘恢复正常。维修结束。
【维修结果】
  DELL 2420键盘不能用,换了一堆,最后换键盘好了。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
发表于 2019-7-24 10:38:23 | 只看该作者 �
错别字
其实可以拉低检测 ,拔掉键盘,在刮就可以了,最好还是先换外设在修,多乌龙,,,,  详情 回复 发表于 2019-7-24 12:24
我感觉不是,应该是换了系统,如果这里就换了键盘就不会有后面那么多事了  详情 回复 发表于 2019-7-24 11:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-24 10:24:12 | 只看该作者 �
这有点大发了  ,,,桥都换了
发表于 2019-7-24 10:26:08 | 只看该作者 �
怎么不先换键盘?
发表于 2019-7-24 10:28:20 | 只看该作者 �
我服了你了!还是我的三板斧好使。不管是不是键盘的问题先换了再说。不行再修。
发表于 2019-7-24 10:44:00 | 只看该作者 �
发个毫无意义的帖子。
发表于 2019-7-24 10:48:37 | 只看该作者 �
这技术666
发表于 2019-7-24 10:52:09 | 只看该作者 �
一个显示器,上机灰屏。柜子里有三个通用驱动板,一个上去,灯都不亮,一个上去,灯亮开不了机,最后一个上去,灯亮,可以正常开机,但还是灰屏?
你们觉得驱动板排除了吗?
结合另外两个一堆毛病,直接网上订了个回来,上去花屏。
证明是驱动板问题,跳线跳冒都试过了。单8双8都跳过了,没用还是花屏。
头铁,又去订一个回来。这回跳到单8终于正常了。
之前那个跳单8也正常了,可能之前我看眼花了,没跳好。
这种情况没点承受压力的能力。能修好?
摒弃各种声音,力排众议,还是一直坚持是驱动板问题
要是好了自然不用说,皆大欢喜,要是不好呢?
发表于 2019-7-24 11:01:43 | 只看该作者 �
                    键盘坏了啊
发表于 2019-7-24 11:08:01 | 只看该作者 �
意思就是说,机器拿到手就没换个键盘试试?直接换EC换桥?  详情 回复 发表于 2019-7-24 14:10
发表于 2019-7-24 12:16:29 | 只看该作者 �
这有点大发了  ,,,桥都换了
发表于 2019-7-24 12:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是艺高人胆大。最简单的按着最复杂的修
发表于 2019-7-24 12:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-24 12:40:49 | 只看该作者 �
牛逼 动桥是怎么?的。回个帖发?我的键盘也坏了
发表于 2019-7-24 12:50:26 | 只看该作者 �
呵呵。。。。。。。。
发表于 2019-7-24 14:10:35 | 只看该作者 �
长安长2 发表于 2019-7-24 11:08
我感觉不是,应该是换了系统,如果这里就换了键盘就不会有后面那么多事了                               ...
冷静一下,还是定个键盘回来换吧。 这兄弟是个猛人  详情 回复 发表于 2019-7-24 14:21
发表于 2019-7-24 14:11:15 | 只看该作者 �
刚开始换硬盘的啊,还以为换了一次呢,特地反过头去再看了下,键盘跟硬盘关系不大吧完全可在BIOS或PE下测试,还有桥一般不需要动的,EC倒是在换键盘之后考虑的事。
发表于 2019-7-24 14:21:52 | 只看该作者 �
冷静一下,还是定个键盘回来换吧。
这兄弟是个猛人
发表于 2019-7-24 14:24:40 | 只看该作者 �
w冷静一下,还是定个键盘回  dui
发表于 2019-7-24 15:00:30 | 只看该作者 �
还是定个键盘回来换吧
