查看: 17594|回复: 40
[扬声器故障]
苹果7来电无铃声
发表于 2018-3-1 20:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个奇葩的故障分享一下,一台小7来电无铃声,只是来电无铃声,声音调节外放有声音,能录音,有听筒,无振动、
客户只要求把来电声音修好,接到机器试了一下来电无声,通话正常,外放正常,录音正常。就只有来电无音,拆开之后看了下板子很亮没有动过,这台机器是轻微进水,同行处理过,可是看不出腐蚀的痕迹,一般小7和7p的通病是大音频和头部的振铃放大,拆开罩子无进水的痕迹,也没多想就先是重做大音频,涛声依旧。。。来电还是无音,
楼主怀疑是头部的振铃放大有问题,可是试铃声的时候听筒有外放的,所以楼主最后没有动头部的铃声放大IC
继续想,,,有外放,底部的铃声放大应该没事,剩下的之后振铃IC了,不管了,先换个试试,换过之后电话铃声来了,,,
虽然电话铃声修好了,可是还是无振动,客户既然不介意也就没修振动了。
这里特别说下,静音键一直能用。
楼主想问下论坛里的大神,振动IC怎么会引起来电无声的?什么原理?请大神解答一下(U3502引起的)
发表于 2018-3-2 10:48:06 | 只看该作者 �
振动控制器与铃声放大芯片I2C总线 I2S总线共用
多谢师父指点,这个还真不知道 ,原来如此  详情 回复 发表于 2018-3-3 11:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-2 11:31:40 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了~谢了哈!!!!!!!
发表于 2018-3-3 10:42:23 | 只看该作者 �
感谢分享,虽然还没有遇到这种情况!!!
发表于 2018-3-3 11:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-3 16:17:53 | 只看该作者 �
全是经验,无价的经验,牛人的分析
发表于 2018-3-3 16:18:11 | 只看该作者 �
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-3 17:40:19 | 只看该作者 �
苹果的维修量现在不懂怎么样 要学修手机了
发表于 2018-3-3 21:51:04 | 只看该作者 �
铃声放大IC 如果检测到 振动IC 不工作,不输出铃声
发表于 2018-3-4 08:23:08 | 只看该作者 �
只是在打电话的时候吗?不打电话铃声是正常的
发表于 2018-3-6 10:11:45 | 只看该作者 �
振铃IC已经更换过了搞不懂为什么没有震动。。。
发表于 2018-3-6 22:56:35 | 只看该作者 �
这个要等等等等的的顶顶顶顶顶的
发表于 2018-3-7 18:26:03 | 只看该作者 �
全是经验,无价的经验,牛人的分析
发表于 2018-4-15 17:08:17 | 只看该作者 �
好好                      点赞
发表于 2018-4-16 13:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全是经验,无价的经验,牛人的分析
发表于 2018-4-16 15:12:11 | 只看该作者 �
全是经验,无价的经验,牛人的分析
发表于 2018-4-16 15:27:43 | 只看该作者 �
全是经验,无价的经验,牛人的分析
发表于 2018-4-16 15:28:33 | 只看该作者 �
全是经验,无价的经验,牛人的分析
发表于 2018-4-16 23:14:49 | 只看该作者 �
楼主手工到位,理论也要加强11111111111111111111
发表于 2018-4-17 11:10:55 | 只看该作者 �
全是经验,无价的经验,牛人的分析
