查看: 4455|回复: 22
[求助中]
戴尔XPS 15 9560哪位大佬换过这款机器EC的?
发表于 2019-7-22 01:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器原故障为不识别电池,不能充电,实测EC电池SMB总线一条对地,为EC损坏,网上买了一片拆机没板号的EC, MEC5085-LZY-4换上阻值正常了,可是开机出现上电电流跑起跳变几次后电源指示灯灭,但按一下键盘,键盘背光灯亮,按开关也能关机就是屏不显示。是这种型号的EC有工厂程序吗?还是说换了EC后还需要刷BIOS?跟有些机器一样让BIOS重新刷写一下EC内部ROM?现在没有头绪了,哪位大佬有维修实例的帮忙点拨点拨,省得走弯路,在此感谢!
发表于 2019-7-22 09:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿个剪板的ec
发表于 2019-7-22 09:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道哪里有这种?网上问了没有。
发表于 2019-7-22 10:33:19 | 只看该作者 �
用编程器读老ec的程序啊,老的又不是烧了{:mocs_11:}
发表于 2019-7-22 10:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MEC5085-LZY-4谁能读?
发表于 2019-7-22 10:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-7-22 10:47
MEC5085-LZY-4谁能读?
不行就
发表于 2019-7-22 10:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MEC5085-LZY-4谁能读?
不行就只能拿官方的分就出来了
发表于 2019-7-22 11:01:21 | 只看该作者 �
MEC5085-LZY-4谁能读?
这款EC不好刷程序的,
发表于 2019-7-22 11:04:02 | 只看该作者 �
一般带不带程序用编程器一搜就出来了,除非冷的不像样的芯片
发表于 2019-7-22 15:22:54 | 只看该作者 �
EC自带程序的,买剪版
发表于 2019-7-22 22:33:43 | 只看该作者 �
这个只能买剪版的
发表于 2019-7-23 11:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的意思这款不带工厂程序吗?
发表于 2019-7-23 11:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2019-7-22 15:22
EC自带程序的,买剪版
你换过?还是估计的?
发表于 2019-7-23 13:01:33 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-7-23 11:13
你的意思这款不带工厂程序吗?
这机器没有外挂ROM,有可能在那主BIOS里,主BIOS你提取分析下,好像有4MB和1MB的文件,只做参考,具体您看下机器!建议兄弟去刷个BIOS试试,下面给你个芯片脚位,供你参考!
发表于 2019-7-23 13:52:20 | 只看该作者 �
上去不亮,就直接剪版,编程器不支持
发表于 2019-7-24 13:49:35 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-7-23 13:52
上去不亮,就直接剪版,编程器不支持
剪板的问题是没有哦,
发表于 2019-7-24 13:52:58 | 只看该作者 �
这个EC好像不带程序的,是不是EC没焊好或EC有问题
发表于 2019-7-24 16:14:50 | 只看该作者 �
自带程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-13 18:59:00 | 只看该作者 �
你好 XPS MEC5085的芯片你修好了吗 我的dell电脑MEC5085也是烧了加我微信S180135
发表于 2019-8-13 22:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是哪里的啊?
