查看: 2214|回复: 11
[华硕]
K53SD内屏不显维修
发表于 2019-3-13 09:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接正常 拆机测量屏供电1.8V,找到点位直接短接Q4602.
故障排除
参与人数 2下载分 +9 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-13 09:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的犀利不怕待机电流太高嘛
发表于 2019-3-13 09:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是维修的老师傅.只要不是一级电压只连没问题
发表于 2019-3-13 10:05:05 | 只看该作者 �
楼主厉害,多谢分享
发表于 2019-3-13 10:08:44 | 只看该作者 �
这是最简单直接的办法,有些小零件单独购买确实不划算。
发表于 2019-3-13 12:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-13 09:35
修的犀利不怕待机电流太高嘛
这种不会待机高的
发表于 2019-3-13 13:09:16 | 只看该作者 �
呵呵     这种问题还是蛮多的
发表于 2019-3-13 17:44:47 | 只看该作者 �
修的真舒服
发表于 2019-3-13 18:07:50 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了.............
发表于 2019-3-13 21:07:53 | 只看该作者 �
找故障真的很准
发表于 2019-3-14 10:36:49 | 只看该作者 �
前两天一个商家拿了一台一摸一样的机器来修 拆出来结果就好了    晕。。结果还给商家了。
发表于 2019-3-14 21:53:06 | 只看该作者 �
这个机器屏供电没有会不亮 而不是白屏
