查看: 3138|回复: 24
[未解决]
技嘉GA-B75-D3V掉电重启,跑马15
发表于 2019-7-20 12:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直短响,十多声后重启,跑马DB,再重启跑马15,循环,有时能开机,开了就一切正常,关机半个小时就又掉电
发表于 2019-7-20 12:40:40 | 只看该作者 �
大家有知道的吗,坐等
发表于 2019-7-20 13:11:14 | 只看该作者 �
技嘉通病5v12v检测电压正不正常
我没测量,用吹风机热风吹一下324那一块,就能开机,检测引脚是多少脚  详情 回复 发表于 2019-7-20 13:37
发表于 2019-7-20 13:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenwei0319 发表于 2019-7-20 13:11
技嘉通病5v12v检测电压正不正常
如果各电压正常,i/o是8620的124.125脚位  详情 回复 发表于 2019-7-20 14:30
发表于 2019-7-20 14:30:29 | 只看该作者 �
这个是IT8728,27脚12伏的检测电压高,目测下拉电阻变色了,在路测量阻值小,按说开路阻值大,电压才高  详情 回复 发表于 2019-7-20 17:07
发表于 2019-7-20 17:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在问题解决了吗  详情 回复 发表于 2019-7-20 17:39
发表于 2019-7-20 17:39:25 | 只看该作者 �
现在问题解决了吗
12伏检测电压2.8伏,5v的检测是1.26v,不知道参数对不对  详情 回复 发表于 2019-7-20 17:45
发表于 2019-7-20 17:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenwei0319 发表于 2019-7-20 17:39
现在问题解决了吗
vin2是2.8v,vin3是1.26v  详情 回复 发表于 2019-7-20 17:47
发表于 2019-7-20 17:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我会不会量错引脚了  详情 回复 发表于 2019-7-20 17:50
发表于 2019-7-20 17:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我会不会量错引脚了
发表于 2019-7-20 20:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定是124,125?这个不是b85那个io哦
b75不是这个脚位,你告诉我是多少,从哪边数是1脚  详情 回复 发表于 2019-7-20 23:58
发表于 2019-7-20 21:47:24 | 只看该作者 �
8728检测脚位126.127一般来说是2v左右
图纸是这两个脚,我怀疑我这个脚位有差异,或者说我把脚位数错了,到底哪是一脚  详情 回复 发表于 2019-7-20 23:55
发表于 2019-7-20 21:48:11 | 只看该作者 �
具体要看图纸的参数
发表于 2019-7-20 23:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-7-20 23:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-7-21 10:44:03 | 只看该作者 �
刚刚看了一下是127.126脚位2.0v
我测过了,正常,下一步查哪里  详情 回复 发表于 2019-7-21 11:44
发表于 2019-7-21 11:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我测过了,正常,下一步查哪里
发表于 2019-7-21 13:09:43 | 只看该作者 �
换cpu换内存,刷BIOS,还有温控检测这些都去试试
不是CPU和内存的问题,也不是BIOS,应该是主板,用吹风机热风加热主板就能开,等凉了就不行  详情 回复 发表于 2019-7-21 15:50
发表于 2019-7-21 15:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-7-21 15:57:48 | 只看该作者 �
温控查了吗
温控出问题会循环掉电吗  详情 回复 发表于 2019-7-21 16:09
我刚刚发的图纸上有, 119.120.121查查来源  详情 回复 发表于 2019-7-21 16:05
温控没查,怎么测量  详情 回复 发表于 2019-7-21 16:01
