查看: 4468|回复: 22
[维修求助]
苹果6P 开机白苹果 不能进系统
发表于 2019-6-14 09:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前可以进系统,大音频问题 通话免提灰色,更换了大音频之后 不能进系统了 ,开机白苹果几秒之后关机了,刷机成功,没有报错,重新启动一样,对了还有阴阳屏,没有动其他地方呀,很小心的,
发表于 2019-6-14 16:01:39 | 只看该作者 �
逻辑麻片打值
发表于 2019-6-14 09:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有思路了
发表于 2019-6-14 09:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电流正常 100毫安起跳
发表于 2019-6-14 09:55:49 | 只看该作者 �
留个言方便查看进度,我觉得屏坏了
发表于 2019-6-14 10:32:23 | 只看该作者 �
是不是风枪把周围的元件虚焊了呢..........................
发表于 2019-6-14 11:26:51 | 只看该作者 �
感觉像是把背面背光吹坏了
发表于 2019-6-14 12:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在阴阳屏问题解决了 是升压IC 问题 更换 现在开机白苹果重启
换的哪个IC  详情 回复 发表于 2019-6-14 13:47
发表于 2019-6-14 12:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直反复 启动
发表于 2019-6-14 12:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动了好多次 有时候进恢复界面 进度条 出现
发表于 2019-6-14 12:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且CPU发烫
发表于 2019-6-14 13:47:54 | 只看该作者 �
换的哪个IC
发表于 2019-6-14 15:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1508
发表于 2019-6-14 15:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有高手知道 思路吗
发表于 2019-6-14 17:08:24 | 只看该作者 �
刷机能过看看外配吧
发表于 2019-6-14 22:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑码片测参数
发表于 2019-6-14 22:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
码片肯定第一时间测量 正常 组织400多 二个一样
发表于 2019-6-14 22:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候又可以进系统 估计CPU温度过高引起 CPU好烫的
发表于 2019-6-15 16:11:53 | 只看该作者 �
感觉像是把CPU附近元件吹虚了,检查CPU旁边电感吧,供电不足会导致重启。CPU刚开机本来就有点烫,如果一直烫就考虑有电路短路,电源发烫导致背面CPU也跟着发烫了
发表于 2019-6-16 11:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是过流保护了 接电源电流不大呀 CPU怎么会异常发烫
