查看: 1523|回复: 4
技嘉945不能上电
发表于 2009-10-17 17:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉945主板ATX绿线对地短路,不能开机。请问应该如何检测?
短路?不能开机???矛盾吧  发表于 2010-7-2 22:12
发表于 2009-10-17 18:03:01 | 只看该作者 �
5V待机线,有很多地方引起短路的。楼主仔细查查了
发表于 2009-10-17 18:13:10 | 只看该作者 �
照着那条线向下机。
发表于 2009-10-17 19:48:51 | 只看该作者 �
“ATX绿线对地短路,不能开机” 你说的是不能上电吧?那先看是不是由于短路引起的还是开关电路引起的!
发表于 2009-10-17 20:11:42 | 只看该作者 �
看14脚线路接到哪个部分?
是不是I/O短路了?的
