查看: 1298|回复: 2
[求助中]
H61主板,32.768晶体两脚电压偏高求助
发表于 2019-4-16 09:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61主板,32.768晶体两脚电压偏高求助。 经常碰上有一脚电压一点几伏的,这种是桥坏了吗?
发表于 2019-4-16 09:51:21 | 只看该作者 �
正常的··············
0.15V至1.75V都属于正常范围
你要百分百准备,就用示波器,比万用表准确万倍
发表于 2019-5-4 13:02:59 | 只看该作者 �
这个回路我一只也没搞明白,我猜想是桥给晶振一小电压,然后晶振起振,产生类似共振效应,最后叠加后产生我们所测到的电压,我也不清楚桥给晶振一边电压还是两边都给。 不过可以换个晶振试试。我遇到过晶振故障的,换了就好
