查看: 5963|回复: 33
[求助中]
G470开机蓝屏
发表于 2016-1-15 16:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470笔记本  独显
板号LA-6751P   Rev:1.0
板子 故障是 安装独显驱动就蓝屏!!
用集显不蓝屏。安装独显驱动 过了 滚动条 就蓝屏!!!
来自 30#
发表于 2019-9-11 21:12:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 16:48:30 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-1-15 16:40
显存有没有换过啊
你说 这话 不是 扯淡嘛!! 你见过 显存 坏  蓝屏 这样的代码嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-15 16:38:08 | 只看该作者 �
0X00000116 蓝屏代码!! 换过显卡。 CPU 内存  硬盘  刷过BIOS  还是 蓝屏!!!
发表于 2016-1-15 16:40:42 | 只看该作者 �
显存有没有换过啊
发表于 2016-1-15 16:42:30 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
发表于 2016-1-15 16:47:37 | 只看该作者 �
huzixiao 发表于 2016-1-15 16:42
应该还是显卡的问题
显卡换过了!!是显卡的问题  我都不发帖子 在着问 了
发表于 2016-1-15 16:54:56 | 只看该作者 �
打上官网的驱动看看。
发表于 2016-1-15 16:56:47 | 只看该作者 �
官方最新驱动看下
发表于 2016-1-15 16:58:03 | 只看该作者 �
  敢问楼主显卡型号
发表于 2016-1-15 16:59:59 | 只看该作者 �
你这问题和HP的ENVY14一样换了显卡还是116蓝屏,我这遇到过两回我也没搞定可以考虑搞显存试试
发表于 2016-1-15 17:01:26 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2016-1-15 16:58
敢问楼主显卡型号
显卡型号 216-0774207  问显卡  怎么了
A卡比较容易坏 你换的是新的吗 建议再换一个  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:09
发表于 2016-1-15 17:02:27 | 只看该作者 �
CPU换换试试
发表于 2016-1-15 17:03:47 | 只看该作者 �
CPU 换过了 不行呀!!!  能换CPU 好了  都不发帖子 问 了
发表于 2016-1-15 17:05:27 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2016-1-15 16:56
官方最新驱动看下
系统 驱动 装N次了!!能装系统  好了 。 都不发帖子了   !!!!驱动 都是在官网下载安装的
发表于 2016-1-15 17:06:01 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-15 16:54
打上官网的驱动看看。
不好回答 问题 !!混 1个 积分 好嘛
发表于 2016-1-15 17:06:20 | 只看该作者 �
能进安全模式,打显卡驱动蓝屏, 更换显卡芯片吧,修过好几个都是换显卡芯片才好的
兄弟!!显卡换过了  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:07
发表于 2016-1-15 17:07:28 | 只看该作者 �
兄弟!!显卡换过了
发表于 2016-1-15 17:08:55 | 只看该作者 �
官网下个驱动试试。
发表于 2016-1-15 17:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 17:10:10 | 只看该作者 �
116多半就是显卡挂掉了 可能只有换
