查看: 2212|回复: 11
[求助中]
华硕K53SD 无CPU电压
发表于 2019-4-30 14:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台华硕的机器    有进蟑螂    充电芯片周围有腐蚀 ,不严重,  其他地方没有    开机跑0.3   各大电压正常(除了CPU  和集显电压)   二级电压正常,CPU有收到DRAM_PWROK    和PROC_PWRGD,电源管理芯片 95831  供电正常   开机正常  换过芯片  换过 CPU   刷过BIOS    没有示波器   25M晶振有起振   还漏了什么?
发表于 2019-4-30 15:42:36 | 只看该作者 �
CPU无供电注意看有没有断线 腐蚀 CPU供电开启VRON有吗
发表于 2019-4-30 16:14:50 | 只看该作者 �
桥发出PROCPWRGD给CPU,CPU 发出 SVID 产生 CPU 核心供电,另外看上下管有没有波形
发表于 2019-4-30 20:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
95831的条件查下,还有看看主板有断线没
发表于 2019-4-30 21:14:55 | 只看该作者 �
手上正好有台K43SD,电流到0.13A几秒就掉下来,然后又跑上去,现象就是主板上的指示不停的亮了又灭,一点头绪也没有
发表于 2019-5-1 07:00:53 | 只看该作者 �
SVID信号有吗,刷个BIOS试试
发表于 2019-5-1 09:57:19 | 只看该作者 �
先去掉24pin电阻,有电压查svid
无svid南桥工作条件,空焊较多。
无电压查芯片工作条件。
去掉24脚电阻 有电压 跑0.6 不过SVID不好查  详情 回复 发表于 2019-5-1 10:17
发表于 2019-5-1 10:17:55 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2019-5-1 09:57
先去掉24pin电阻,有电压查svid
无svid南桥工作条件,空焊较多。
无电压查芯片工作条件。
发表于 2019-5-1 10:54:45 | 只看该作者 �
有电压不走波直接查南桥时钟,pg。
正常直接BGA尝试。南桥吹不坏
弄好了 加焊不行 直接换了个65的桥  详情 回复 发表于 2019-5-1 11:46
发表于 2019-5-1 11:46:28 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2019-5-1 10:54
有电压不走波直接查南桥时钟,pg。
正常直接BGA尝试。南桥吹不坏
弄好了  加焊不行            直接换了个65的桥
发表于 2019-5-5 10:14:42 | 只看该作者 �
芯片条件都满足嘛?看下是不是缺少什么条件
发表于 2019-5-5 11:01:11 | 只看该作者 �
95831...... ...不出CPU供电 ,难道不是先把24 脚电阻断开 试试吗
