- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-18
- 精华
发表于 2011-2-18 17:13:40
只看该作者
从图上可以看出,这个DOCK PSID电压并不是从适配器输出的。如果板上安装了PD7这只稳压管之后,实际上这块板子PD7稳压管是没有安装的,那么Q53导通之后,将PR209 发过来的+3.3V的电压,在这里由于PD7的稳压作用降低到某个电压值上,从而得到准确的PSID适配器功率,也就是说当插入不同型号的适配器就能得到不同电压的DOCK PSID电压。这是由随机配送的适配器里面的稳压管值来决定的。如果稳压值电压不在EC预设的默认值内,EC将无法识别插入的适配器的PSID信息,从而禁止给电池充电,达到保护电池的目的。也就是正常时这个DOCK PSID电压既不能为0v,也不可能高于+3.3V。因为,上拉电压才+3.3V。那么这个+4.3V电压从何而来的呢?说了这么多,还没动手修呢。别着急,继续看图纸吧。那么既然知道了这个DOCK PSID 的大约的正常电压值就更好查了。
接下来的事情就是追究这个+4.3V的来源了。从图上可以得知,该机的PSID形成电路还有3处EC功能脚的保护电路,材料的名称分别是PD5,PD6(未安装),PR215,PR213,PQ54,(过压保护之用,防止PSID输入电压过高引起EC损坏)。为了快速知道具体来源位置,直接取下PD5电压没有变化;当取下PQ53时PSID电压降为+3.3V了。测试焊盘上PQ53的位置的1脚D级为0V,2脚G级为+5V,3脚S级为+3.3V。不难看出这个+4.3V电压明显是由于PQ53软击穿电压透过来造成的。直接更换PQ53,上电测试PSID电压,实际电压降为+3.2V。然后挂好屏,键盘,电池,开机进BIOS,发现找到的适配器功率信息为65W,然后测试充电电感PL18上已经有了正常工作的PWM波。关机上好硬盘等设备,重新进入系统,测试充电情况,一切正常。于是安排手下人装机,维修完毕。
小结:
当维修DELL机器发现不能给电池充电时,一定要先进入BIOS查看适配器的PSID功率信息。如果用错适配器或者使用维修电源均会使EC抓不到PSID,将会引起机器不能充电的故障。确认EC收到功率信息再去维修充电电路或者换电池不迟。
