查看: 1733|回复: 2
[维修求助]
6S不触发,修好触发后无背光
发表于 2019-4-15 10:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1故障现象:开机不触发
维修:1、测量开机座子值无穷大
2、测电阻R4710对地值无问题
3,座子到电阻R4710断线
4、飞线后开机触发正常
5、显示屏不显示
6、打显示座子值发现座子3脚背光供电值不正常有2700多正常应该500左右
7、发现相连电感FL4211不正常,拆掉短接
8、开机触发一切正常
维修结束
发表于 2019-4-15 10:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有你更精彩
发表于 2019-4-16 00:53:31 | 只看该作者 �
我猜猜 应该是摔得{:mocs_41:}
