查看: 4504|回复: 22
[已解决]
神舟优雅A410不开机维修
发表于 2016-2-26 23:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   前天接到一台神舟优雅A410不开机,电流一直为0,马上拆机,好多地方都是脏污。
1.开始用洗板水各种清洗,把明显腐蚀的电容电阻加焊与更换,量测无19V公共点电压,因此从D/C查起,查看D/C到的地方,找了好多地方,发现图纸上的PD4有二极管,但是主板上没有,从料板上拆个开关二极管,接电有待机电流了。
2.触发到0.25马上断电,说明可以触发了,只是不能正常启动,查询EC条件,刷新BIOS,无果。
3.当查到1.1V_VTT无电压,量测PQ32的G级无电压,一眼望到旁边明显有断线,烙铁上去补好线。
4.看到NEC大电容,直接将其换掉6个33OV的钽电容,防止客户返修。
5.开机电流刷刷刷的上去了,测试2小时ok。
神舟A430 A410 方正R435 海尔T6 板号:广达SW9.pdf
1.32 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
东泽主板 + 1 只有一分了
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-26 23:39:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的啊,注意细节
发表于 2016-2-26 23:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器电容太容易出问题了
发表于 2016-2-26 23:27:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水就是个手功和眼功的活,一般这些做到位成功率8成以上。
发表于 2016-2-27 11:03:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享  值得小白学习
发表于 2016-2-28 16:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
进水的机器确实要细心 耐心
发表于 2016-2-28 17:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来进水的没少修啊,都修得这么简单
发表于 2016-2-28 17:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的大电容是个通病,,,楼主修的不错哦。。
这个维修界的都清楚的,我也是顺便把这个换了,防止后续客户因为这个问题而返修。  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:25
发表于 2016-2-28 17:25:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-2-28 17:40:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
进水的本本,考验的就是心细和扎实的功底 ,向你学习
发表于 2016-2-28 17:54:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
进水的机器就是要细心
发表于 2016-2-28 18:31:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子修的真干脆!!!!
发表于 2016-2-28 21:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要好眼力啊
发表于 2016-2-28 21:36:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这钱是客户送你的红包。。
发表于 2016-2-28 21:43:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术很厉害。
发表于 2019-4-12 09:16:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,进水的都不大好修,NEC我一般都是上4个
发表于 2019-4-12 09:34:04 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
学习了,进水的都不大好修.................................
发表于 2019-4-12 10:09:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机思路明确,维修过程清晰,赞。。。。。。。
发表于 2019-4-12 10:35:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-4-12 10:39:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主分享经验,学习了学习了
