查看: 5659|回复: 18
[主板维修]
技嘉GA-F2A88XM-DS2 3.0 cpu供电异常
发表于 2019-11-21 11:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障;上CPU不触发,打值短路! 不上CPU可以触发,有呲呲声,具体没听出来是在来个位置,取下4pinCPU可以触发,故障固定在CPU供电模块
第一步;再次打值,不上CPU值都正常,这就是操蛋了!大故障了,管子G-S没有直通  G级值也正常,
第二步;直接拆主控一样,那好没办法了,接下来就是大招了,
如图电容 MOS管
拆完如果还短路的话,那就是贴片电容短路了,冷却在打值 已经恢复正常了,当然大家也可以一组一组去拆,只是我习惯性练习下风枪哈哈虽然方法比较慢,但是这样可以解决CPU供电大部分问题。每个人维修方法不一样,你们也可以一组一组供电拆,拆了在打值,。
为什么我要拆电容,我遇到过 下管没上CPU打值短路的(其中有12贴片电容引起的)还有就是电容引起的,
此处说明下,我没有去测量坏的MOS因为我有料板子,非常抱歉做的不足,已经恢复正常了!
来个背面!目前能做到最好的效果. CPU供电到此结束
上电无异常!CPU供电完美 其他供电就不测试了,直接上U就两亮机了,
亮机 维修到此结束 一遍修一遍发帖,不足见谅。
发表于 2019-11-22 10:01:47 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-21 21:57
遇到过,上U短路,不上就不短路,场管都是好的,当时一头雾水,看着剩下就滤波电容和贴片电容,先易后难, ...
是吧!大招基本可以解决CPU供电问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-22 19:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路直接烧鸡多块
没有可调电源 而且不会 可以指点下不?  详情 回复 发表于 2019-11-22 21:35
发表于 2019-11-21 21:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,上U短路,不上就不短路,场管都是好的,当时一头雾水,看着剩下就滤波电容和贴片电容,先易后难,拆滤波电容,发现不短路了,一口气全部换新电容,开机ok
是吧!大招基本可以解决CPU供电问题了  详情 回复 发表于 2019-11-22 10:01
发表于 2019-11-22 00:17:41 | 只看该作者 �
一般这种触发保护首先就会想到CPU供电电路。一般也是上管击穿的多,所以我是一下拆两个上管测一下,基本拆两次就能排除到问题了。
有时候真不是上管问题  详情 回复 发表于 2019-11-22 10:02
发表于 2019-11-22 10:02:32 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-22 00:17
一般这种触发保护首先就会想到CPU供电电路。一般也是上管击穿的多,所以我是一下拆两个上管测一下,基本拆 ...
有时候真不是上管问题
修到的大多数还是上管问题。电容的话有些能明显看到腐蚀。当然拿掉CPU之后还要再测一下上管D/S极是否还是相通,相通就干它无疑了  详情 回复 发表于 2019-11-22 10:17
发表于 2019-11-22 10:17:35 | 只看该作者 �
心飞扬透心凉 发表于 2019-11-22 10:02
有时候真不是上管问题
发表于 2019-11-22 13:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法对付短路
哈哈 说白了 一没设备,二也不会,所以只能用这种办法,绝对稳定,目前来说百试百爽,  详情 回复 发表于 2019-11-22 18:02
发表于 2019-11-22 13:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个办法不错
发表于 2019-11-22 13:57:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!学习了。
客气了,我只是遇到这种问题了,就发表下,主要是没下载分了,哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-11-22 18:02
发表于 2019-11-22 18:02:19 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-11-22 13:18
烧鸡大法对付短路
发表于 2019-11-22 18:02:49 | 只看该作者 �
lx5815 发表于 2019-11-22 13:57
谢谢楼主的分享!学习了。
发表于 2019-11-22 21:35:03 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2019-11-22 19:05
短路直接烧鸡多块
没有可调电源 而且不会 可以指点下不?
头像被屏蔽
14#
发表于 2019-11-23 09:49:41 | 只看该作者 �
遇到这种问题了,就发表下
发表于 2019-11-23 21:55:24 | 只看该作者 �
楼主厉害,我也有块F2A85M-DS2的,测CPU供电短路,上不上CPU都是触发瞬间就掉,查供电管完好,再就查不出所以了,没有维修电源试烧机大法,然后就好奇的把CPU座给撬开了,哈哈哈~
哈哈 你也是个人才  详情 回复 发表于 2019-11-24 09:44
发表于 2019-11-24 09:44:34 | 只看该作者 �
小布衣 发表于 2019-11-23 21:55
楼主厉害,我也有块F2A85M-DS2的,测CPU供电短路,上不上CPU都是触发瞬间就掉,查供电管完好,再就查不出所 ...
哈哈  你也是个人才
发表于 2019-11-24 09:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我会直接烧。
烧机。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-24 09:51
发表于 2019-11-24 09:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2019-11-24 09:51
这个我会直接烧。
烧机。。。。。。。。
发表于 2019-11-25 09:37:06 | 只看该作者 �
新手学习  谢谢分享
