查看: 1761|回复: 7
[求助中]
屏幕无背光,很暗隐约能看到有显示。
发表于 2019-4-6 19:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们,图片拍摄质量不是很好,见谅。小弟初学,也看不是太懂。希望大佬能告诉我38.39.40这三个脚是什么电压?电压应该多少?机器是戴尔5560,测量其它脚,3.   5伏都有。就这三个脚经过一个q26的三极管过来的,三级管1脚有7.8伏,2脚有19伏,三脚并联个电容接到38.39.40电压只有10伏左右,一接屏线还能掉到7伏往下。大佬们,这是怎么回事,跪着听赐教。
发表于 2019-4-6 20:28:41 | 只看该作者 �
换屏,没效果就送专业人士那里维修吧,如果换屏有效果,原屏如果是薄屏也没必要修屏了,一般修不好
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-6 21:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那三个脚是什么?
背光住供电 正常和公共点电压一样 若不是做维修的建议送修吧  详情 回复 发表于 2019-4-6 21:50
发表于 2019-4-6 21:50:40 | 只看该作者 �
15136199873 发表于 2019-4-6 21:17
那三个脚是什么?
背光住供电 正常和公共点电压一样
若不是做维修的建议送修吧
发表于 2019-4-6 23:51:14 | 只看该作者 �
这位大神,你让我看得眼好花啊,你可以用微信,或者QQ截图的{:mocs_9:}
发表于 2019-4-7 06:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道,随手拍的。发帖子的时候在路上了
发表于 2019-4-7 15:14:27 | 只看该作者 �
看看屏的主电压上去了吗?LVD都有了吗?
发表于 2019-4-8 09:00:56 | 只看该作者 �
看看背光开启信号是否有电压,是不是正常。还有其他供电有没有异常
