查看: 2066|回复: 1
[主板维修]
HP MS-7782主板 维修
发表于 2018-1-7 10:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障同帖子http://www.chinafix.com/thread-991728-1-1.html所描述
HP 4300  主板是MS-7782  同一客户先后 送来四台,其中一台是接电源风扇狂转 刷BIOS后 修复。其它三台问题相同,插电源按开关都无反应,主板灯不亮(正常亮)后发现在 tps51220这个芯片发烫。互换好板子上的这个芯片,结果一样说明此芯片正常,后级无短,V3.3_LPS正常,V5_reg只有0.8V (阻值和正常主板一致)5V_ALW阻值正常。
重点:插电源按开关都无反应,主板灯不亮,tps51220这个芯片发烫,属于声卡芯片损坏导致,更换后正常
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-8 06:10:16 | 只看该作者 �
请问LZ是不是声卡芯片坏拉低了+5V_USB的电压了
