- 积分
- 715
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
11#
发表于 2019-2-27 14:16:59
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
说点使用的,第一点说固态硬盘无法识别你是怎么确定的,BIOS下不识别,还是系统下不识别,这款机器的SSD 是PCI-e nvme的,一般操作系统或者PE 是不会轻易识别的,用于做替换的SSD ,一定也要是pci-e的,否则测试没有意义。再者这台机器过保了?如果过保了,这种故障基本没得救,SSD 直接受控于CPU |
