查看: 1924|回复: 9
[求助中]
Dell M5010 改集显不能引导系统
发表于 2019-1-22 11:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010 按坛友经验改完,显示正常,bios硬盘能认到,但是机器不能引导系统,过LOGO后就灰屏无反应了。有哪位朋友有解?
发表于 2019-1-22 15:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能bios问题...........................
发表于 2019-1-22 15:45:05 | 只看该作者 �
换个集显bios试试
发表于 2019-1-22 16:22:10 | 只看该作者 �
这个机器还没有尝试改过,集成的是带一个显存芯片的,估计和这个有关
发表于 2019-1-22 18:27:28 | 只看该作者 �
有地方没改好吧         BIOS也有可能
发表于 2019-1-22 18:40:30 | 只看该作者 �
没有遇到过 楼主如果解决了不要忘记分享哦
发表于 2019-1-22 20:02:24 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看。。。。。。。。。
发表于 2019-1-22 21:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios先
发表于 2019-1-23 10:51:10 | 只看该作者 �
论坛里很多改集成的  你看看是不是哪里步骤不对 ?
发表于 2019-1-23 22:47:09 | 只看该作者 �
万事BOIS打头
