查看: 3686|回复: 17
hp 6515b无显示,风扇一直转,有时又可以正常显示进系统
发表于 2009-6-26 20:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不显示时,把CPU拆下来重新装下又可以了。试了一天,等机器冷了在开又不行了,CPU拆下来重新装也不行,后来用手压CPU散热片又可以开起来,没显示时CPU供电才0.8V,有显示时CPU供电有1.2V。CPU是:AMD Turion 64 X2   TMDTL60HAX5DM    会不会是CPU坏呢?
发表于 2009-6-26 20:43:03 | 只看该作者 �
应该是CPU槽虚焊啦!
发表于 2009-6-26 20:49:39 | 只看该作者 �
加焊CPU电源IC ,供电场管
发表于 2009-6-26 21:17:51 | 只看该作者 �
听说这个CPU很容易坏,不知道是不是真的,
发表于 2009-6-26 22:35:51 | 只看该作者 �
可是要压CPU散热器能点亮次数更多,CPU坏也会这样吗,感觉好像是哪里虚焊了,还有这个CPU哪里卖更便宜啊,大家帮我推荐下,谢谢
发表于 2009-6-26 22:42:59 | 只看该作者 �
你可插上测试CPU的地址线和数据线的阻值!可以想量测一下CPU_RST#!
发表于 2009-6-26 22:50:24 | 只看该作者 �
你们的CPU是哪里买的啊,不放心在淘宝网上买,怕买到不稳定的CPU,你们是哪里买的啊,推荐下,谢谢
发表于 2009-6-26 23:12:47 | 只看该作者 �
...把电源芯片焊下...
发表于 2009-6-26 23:14:57 | 只看该作者 �
HP6515b用AMD的CPU的很容易CPU座或者北桥脱焊
发表于 2009-6-26 23:26:26 | 只看该作者 �
很明显要加焊CPU座!算得上是HP的AMDCPU通病
发表于 2009-6-26 23:49:02 | 只看该作者 �
估计是CPU座虚焊了。加焊吧。
发表于 2009-6-27 09:25:11 | 只看该作者 �
今天上班一开机就好,也没有压PCU座,感觉好像是CPU不稳定,
发表于 2009-6-27 11:58:19 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-27 19:58:50 | 只看该作者 �
听很多人说这个CPU很容易坏,准备去买一个,
发表于 2009-6-27 21:21:15 | 只看该作者 �
我修了好多台6515b都是北桥虚焊,因为和cpu散热片在同一个下面,所以压着起作用
发表于 2009-6-27 22:13:41 | 只看该作者 �
按照你的说法 就是CPU 坏了  我碰到过和你一样的问题。。
发表于 2009-6-27 22:25:32 | 只看该作者 �
看你说的很明显是虚焊问题
发表于 2009-7-4 14:23:53 | 只看该作者 �
BGA容易虚汗
