查看: 6366|回复: 32
[求助中]
苹果 A1286 暗屏
发表于 2015-10-27 15:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器都开机时暗屏 看论坛说这款机器有个通病Q9806爱坏 拆机测屏接口38 39 40没电压   找到Q9806换了以后直接出来了24V 开机 还是暗屏  测屏接口 2 3脚也有电压 不知道哪儿还有问题 请大神们分析下 屏没事 装其他机器上正常
发表于 2015-10-27 16:00:59 | 只看该作者 �
你查一下屏的亮度调节啊,还有灯管或者灯条啊正常吗?换个屏试试
屏测试过了 没问题 亮度调节也弄了 调了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:16
发表于 2015-10-27 16:16:59 | 只看该作者 �
换个屏试试看看正常吗  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:20
发表于 2015-10-27 16:20:20 | 只看该作者 �
换个屏试试看看正常吗
发表于 2015-10-27 16:34:50 | 只看该作者 �
苹果的没修过 看看
发表于 2015-10-27 16:38:22 | 只看该作者 �
可能是屏的问题,换个屏试一试。
发表于 2015-10-27 16:43:34 | 只看该作者 �
屏是正常的 测试没问题
发表于 2015-11-2 11:36:31 | 只看该作者 �
现在手里一台 楼主搞好了吗
没有呢 放一边了 你那个电压和我的一样吗?  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:50
发表于 2015-11-3 11:50:15 | 只看该作者 �
神一样纯洁 发表于 2015-11-2 11:36
现在手里一台 楼主搞好了吗
发表于 2015-11-3 12:24:08 | 只看该作者 �
查屏接口的条件,应该是升压没有升起来
升压那一块一般都是多少V 我的是24V  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:29
发表于 2015-11-3 13:29:19 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-11-3 12:24
查屏接口的条件,应该是升压没有升起来
升压那一块一般都是多少V 我的是24V
发表于 2015-11-3 13:35:07 | 只看该作者 �
独显问题,我可以改集显。
显卡的问题吗?好改集显吗 能告诉我怎么改吗?  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:36
发表于 2015-11-4 13:36:54 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2015-11-3 13:35
独显问题,我可以改集显。
发表于 2015-11-4 13:38:30 | 只看该作者 �
只有电压也是不行的两根总线是不是有信号
总线如果不正常的话升压芯片是开启不了的。。。上次修过一例!  详情 回复 发表于 2015-12-8 10:39
那两个信号啊 我不太懂 刚接触苹果麻烦你提醒下  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:09
发表于 2015-11-4 14:09:25 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2015-11-4 13:38
只有电压也是不行的两根总线是不是有信号
发表于 2015-11-4 14:58:26 | 只看该作者 �
别看通病,查下主供电,EN PWM,再换芯片
发表于 2015-11-4 15:02:24 | 只看该作者 �
24v有了就好办了,开启和亮度调节
EN 快修好了  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:05
发表于 2015-11-5 13:05:14 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2015-11-4 15:02
24v有了就好办了,开启和亮度调节
EN 快修好了
发表于 2015-11-5 14:14:28 | 只看该作者 �
你可以试试内个亮度调节! 灯管  !
发表于 2015-11-28 15:36:40 | 只看该作者 �
楼主 怎么联系你,有个主板要维修,可以PM我一个Q或者手机号码或TB店么
443239829 Q  详情 回复 发表于 2015-11-28 16:21
