查看: 3259|回复: 10
[求助中]
求助!!B490开机不显,快崩溃了!
发表于 2014-9-21 17:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接到一台联想B490,I3 独显。开机跑码不显。。接到手内存,CPU先代换了下,。一样的故障。看到BIOS被刷过。也刷了2个,也是一样的,测bios有波形。持续有2-3秒。电流表也也看出一电压跳变2次。。。再测内存也是有波形的。就报了换显卡。。可换了以后还是一样的。观察到旁边显存爆珠了,重植上。一样一样的。测显卡供电,复位都有的、
       没办法,心想可以跑马应该是挡代码。 在把声网卡吹掉。检测usb口供电OK的。还是一样的现象。没事波波打了所以电感的波形也都是OK的。现在就差PCH没搞了。。。你[们谁有更好的思路吗?还有哪些忘记查了。。。
发表于 2014-9-21 20:33:58 | 只看该作者 �
楼主是哪里的故障,能给介绍一下吗,以后遇到这种故障也能提高点效率
发表于 2014-9-21 18:51:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 18:15:18 | 只看该作者 �
有时候修机器修着修着最后都走到三板斧上。
发表于 2014-9-21 18:12:33 | 只看该作者 �
唉!终于整出来了。。全是眼泪!!先下班明天测试....
请问,兄台是哪里的故障呢?  详情 回复 发表于 2014-9-21 18:51
发表于 2014-9-21 18:08:19 | 只看该作者 �
还没有遇到这种机器,没有过保吧
发表于 2014-9-21 18:08:00 | 只看该作者 �
biJIben 发表于 2014-9-21 18:01
自己看看时序看看卡哪儿了
硬启动应该已经完成了。。应该是软启动的事了。
发表于 2014-9-21 18:01:37 | 只看该作者 �
自己看看时序看看卡哪儿了
硬启动应该已经完成了。。应该是软启动的事了。  详情 回复 发表于 2014-9-21 18:08
发表于 2014-12-3 15:12:15 | 只看该作者 �
楼主是修什么好的呢
发表于 2019-1-30 13:43:04 | 只看该作者 �
屏幕换过没有,再检测一下,在看看有没有其它问题
发表于 2019-1-30 13:49:12 | 只看该作者 �
还是BIOS问题的
